Bauknecht Waschmaschine WA 1402 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nimmt kein Wasser Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1070975
HFMan Gerade angekommen
Defekt : Nimmt kein Wasser
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1402
S - Nummer : 31 0029 821169
FD - Nummer : 8583 362 03000
ich habe einen Waschautomat Bauknecht WA 1402, 12NC- 8583 362 03000.
Fehler: Der Automat startet nicht. Vor ein paar Monaten hatte ich den gleichen Fehler schon einmal.
Damals habe ich folgendes schon gemacht:
- alle Schläuche gesäubert, von Seifenresten befreit
- Fremdkörperfalle gereinigt
- neuen Türkontakt eingebaut
- Neue Kohlen aufgezogen, die alten waren schon weit runter
- Elektronik getauscht
Zum Schluss habe ich eine gebrauchte Elektronik eingebaut und der Automat lief wieder.
Nun seit Donnerstag, 03.09.2020, wieder kein Wasser.
Magnetventil mittels Trenntrafo eingeschaltet und Wasser kommt. Spannung am Magentventil ist ca. 50V AC. Viel zu wenig.
Programm Abpumpen funktioniert. Programmschalter läuft auch weiter.
Nun hoffe ich hier etwas Unterstützung zu finden.
Wäre toll wenn der Automat wieder funktionieren würde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HFMan am 8 Sep 2020 11:04 ] |
BID = 1074322
So was neues:
Ich habe die Elektronik (die mit den SMD Bauteilen) auf der Programmwahl-Platine nachgelötet. Eingebaut und Maschine läuft.
Eine Waschladung später wieder das selbe Problem, kein Wasser, keine Drehung der Trommel.
Könnten es die Elkos sein? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184152433 Heute : 5254 Gestern : 6673 Online : 293 21.5.2025 17:49 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,256782054901
