Bauknecht Waschmaschine Super Eco 6410 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Servicelampe Leuchtet Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1010470
Fulld3d Gerade angekommen
Defekt : Servicelampe Leuchtet
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Super Eco 6410
Hallo mein Bauknecht Super ECO 6410 Starte ich und die Pumpe läuft an, danach geht die Servicelampe an.(siehe Bild)
Pumpe und Magnetventil habe ich schon gewechselt, kann mir einer Helfen und sagen was das für ein Fehlercode ist.
Danke
BID = 1010476
Schiffhexler Inventar
Moin Fulld3d
Willkommen im Forum
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker
aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest. Das muss allen überprüft, bzw. ausgemessen werden.
Das ist ein Fehler in Richtung Heizung (HZ). HZ defekt, Zuleitung unterbrochen, kalte Lötstellen
auf der Elektronik (EL), HZ-Relais defekt, HZ evtl. einen Masseschluss.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1010561
silencer300 Moderator
Beiträge: 10206 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der LED-Code entspricht dem Fehler F08, Heizfehler, wird immer zum Programmstart und nach den Schleuderzyklen abgefragt, setzt sich nach Beheben des Fehlers selbst zurück.
Mögliche Ursachen: PE-Schluss des Heizwiderstandes, Unterbrechung im Heizwiderstand, oder in den Zuleitungen, Fehler auf der Kontrolleinheit (Heizrelais).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191572216 Heute : 19155 Gestern : 12796 Online : 198 29.4.2026 21:37 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,229693889618
