AEG Waschmaschine  Toplader Lavamat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel Bottich Öffnen
Serverzeit: 18 1 2026  17:16:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Toplader Lavamat --- Trommel Bottich Öffnen
Suche nach Toplader Lavamat Waschmaschine AEG Toplader Lavamat
BID = 1091469
JKing
Defekt : Trommel Bottich Öffnen
Gerätetyp : Toplader Lavamat
S - Nummer : 6000 Serie
Guten Abend ,
ich habe ein Problem mit einer AEG Toplader Lavamat 6000er Serie
Baujahr aus 2018.
Sie wäscht hervorragend und die Elektrik ist vollkommen inordnung.
Allerdings ist mir ein Kamm in die Ritze von der Trommel reingefallen .
Nun liegt er zwischen Trommel und Bottich fest .
Ich habe die Maschine schon soweit geöffnet und nachgesehen.
Kann mir Jemand genau sagen wie ich den Bottich öffnen kann und an die Trommel rankomme damit ich den Kamm wieder rausholen kann ?
Ich habe gedacht es wären nur die 4 Schrauben am Betonteil und die Mutterschraube vom Lager .
Leider tut sich nichts weiter um das Betonteil abnehmen zu können und an den Bottich ranzukommen.
Weiss jemand genau was noch gemacht werden muss.
Vielen Dank bin für jeden Rat Dankbar.
BID = 1091470
Bitte die geforderten Gerätedaten nachliefern, das sind nicht grundlos Pflichatngaben. Alle AEG Waschmaschinen heißen Lavamat, seit über 60 Jahren.
Ein zerstörungsfreies zerlegen des Bottichs ist möglicherweise nicht möglich.
BID = 1091473
JKing
Danke für den Hinweis es handelt sich genau um die
AEG L6TB40260
2018 Neu gekauft .
https://www.amazon.de/AEG-Waschmasc.....4XN5F
Wenn man dort an die Trommel nicht weiter ran kommt bzw. den Bottich beschädigungsfrei Öffnen kann wäre das ziemlich doof von AEG gemacht .
Man kann unten am Ablaufgummi / Anschluss zum Bottich ein Kleinwenig die Trommel sehen , allerdings um so den Kamm rauszubekommen eigentlich so gut wie unmöglich.
Der Seitendeckel vom Bottich sollte da schon irgendwie abmontiert werden :/ Es sei denn Jemand hat noch eine Idee wie man an den kamm ran kommen kann .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JKing am 15 Dez 2021  0:09 ]
BID = 1091474
Die Felder sind Pflichtangaben !
Seriennummer :
FD-Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Ohne die gibt es keine Hilfe!
BID = 1091482
Mit den Angaben kann dir nichtmal der Hersteller helfen.
Wie brauchen immer noch die Gerätedaten vom Typenschild, keinen Link zu einem Händler, kein ungefähres Kaufdatum.
Wenn dich das abtippen der paar Daten überfordert kannst du auch ein Foto vom Typenschild machen.
BID = 1091484
JKing
Entschuldigt ich bin erst jetzt dazu gekommen nachzusehen.
Anbei das Bild vom Typenschild.
Ich hoffe die Angaben sind nun die richtigen .
Ich bedanke mich im Voraus.
BID = 1091486
driver_2
Danke für die Lieferung der Gerätedaten,
man kann ins untere innere gelangen, indem man den Saugschlauch Behälter > Pumpe entfernt, oder den Heizkörper ausbaut.
BID = 1091488
JKing
@ driver_2
Ich hatte ja geschrieben :
"Man kann unten am Ablaufgummi / Anschluss zum Bottich ein Kleinwenig die Trommel sehen , allerdings um so den Kamm rauszubekommen eigentlich so gut wie unmöglich"
Damit wird wohl der Saugschlauch gemeint sein.
Leider ist die Öffnung viel zu Klein um da genaueres zu sehen .
Der Kamm dürfte da irgendwo drinnen hängen im Bottic wo man ihn nicht sehen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JKing am 15 Dez 2021  9:14 ]
BID = 1091489
driver_2
Dann nimm meine zweite Option.
BID = 1091492
JKing
Gibt es keine Möglichkeit den Bottich auszubauen / zu öffnen ?
Ansonsten wo sitzt der Heizstap genau und hatt man so genug Platz
um in den Bottich einsehen zu können ?
BID = 1091495
driver_2
Ich nehme immer einen langen Metallhaken um Gegenstände aus den Kundengeräten zu fischen. Tachenlamope nicht vergessen.
Es ist nicht vorgesehen die Behälter zu öffnen, Lagerschäden werden an den neuen Toplader Kisten nicht mehr repariert.
BID = 1091501
JKing
Alles schön und gut mit dem Haken , nur wo ansetzen wenn an den Kamm garnicht sehen kann.
Wo sitzt genau der Heizstab und welchen Winkel kann man davon einsehen ?
Das Lager bei den AEG Toplader Model sollte eigentlich recht einfach zu wechseln sein / reparieren sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JKing am 15 Dez 2021  9:59 ]
BID = 1091502
driver_2
JKing hat am 15 Dez 2021 09:59 geschrieben :
Maschine schleudern lassen, bis er in tausend Stücken unten ankommt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188355476   Heute : 17971    Gestern : 18101    Online : 241        18.1.2026    17:16
