BID = 835220
pudelskern2 Gerade angekommen
Defekt : Spülkasten tropft aus Bohrung
Gerätetyp : Ökolavamat 88840 Update
S - Nummer : 20680619
FD - Nummer : PNC 91400226201
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe (durch eine Warnung des Aquacontrollsystems) entdeckt, dass meine Waschmaschine AEG Ökolavamat wohl schon eine Weile immer beim Waschmitteleinspülen innen tropft.
Und zwar kommt der "Regen" aus einer kleinen Bohrung (2-3 mmm) im Einspülkasten in der Nähe des Magnetventils.
Bei normalem Wasserzulauf (ohne Einspülung) tropft es nicht.
Was könnte die Ursache sein?
Kann ich einfach versuchen, die Bohrung zu schließen (z.B. mit einer Schraube)?
Freundliche Grüße |
BID = 835227
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Mach mal Foto der Bohrung.
Ist der Schlauch vom Kasten zur Trommel eventuell verstopft? |
BID = 835236
Hier ist das Bild. Es ist von der Rückwandöffnung aus nach hinten oben aufgenommen.
An einen verstopften Zulauf glaube ich eigentlich weniger, da der normale Wasserzulauf in die Trommel gar nicht tropft. Es ist m.E. wirklich nur bei der Waschmittel- und der Weichspülereinspülung.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
BID = 835293
Hier noch ein Versuch, das Foto hochzuladen.
BID = 835295
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Einspülfach zerlegen und alles reinigen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 835297
Die Waschmittelschublade rausnehmen und alle Düsen reinigen, habe ich gemacht (und auch den Wasserabgang ganz hinten mit einer Flaschenbürste gereinigt).
Leider bisher keine Änderung.
Oder sollte ich tatsächlich versuchen, die Einspülwanne selbst zu demontieren und zu öffnen? Geht das zerstörungsfrei?
Beste Grüße
BID = 835299
prinz. Moderator
| Oder sollte ich tatsächlich versuchen, die Einspülwanne selbst zu demontieren und zu öffnen? Geht das zerstörungsfrei? |
Genau
Wenn Du es vorsichtig machst ja ansonsten neu kaufen
kann aber auch verschweißt sein dann sowieso neu
1.Freischalten
BID = 835302
Ich habe inzwischen bereits behelfsweise die Bohrung, wo das Wasser raustropft, einfach überklebt.
Was riskiere ich dabei? Kann das Probleme nach sich ziehen? Ist das eine Belüftungsöffnung für irgendetwas?
BID = 835303
prinz. Moderator
Ja das Loch ist eine Belüftung
Mach doch was Du willst wenn Du doch nicht das machst was man dir sagt
1.Freischalten
BID = 835304
Sei doch nicht gleich beleidigt.
Ich will ja nur gerne verstehen, was ich tun muss und warum.
Beste Grüße und vielen Dank
