AEG Waschmaschine  Öko-Lavamat update Spirit Öko-Lavamat update Spirit S
Reparaturtipps zum Fehler: Wackelt beim schleudern
Serverzeit: 17 6 2024  14:30:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko-Lavamat update Spirit AEG Öko-Lavamat update Spirit S --- Wackelt beim schleudern
Suche nach Waschmaschine AEG ÖkoLavamat update Spirit AEG ÖkoLavamat update Spirit
BID = 999707
MrSpeedy
Defekt : Wackelt beim schleudern
Hersteller : AEG Öko-Lavamat update Spirit
Gerätetyp : AEG Öko-Lavamat update Spirit S
wir besitzen eine 16 Jahre alte AEG Öko-Lavamat update Spirit S und sie schlägt sehr stark beim schleudern. Wenn man die Maschine etwas zur Seite oder nach hinten kippt, geht es einigermaßen. Da die Maschine sonst fehlerfrei funktioniert, würde ich gerne wissen, ob mir jemand weiterhelfen kann? Ich gehe mal davon aus, dass nur das Lager verschließen ist und vielleicht kann man es noch tauchen. Was meint ihr?
BID = 999708
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Poste bitte die PNC-Nr. vom Gerät, um festzustellen, ob ein Lagerwechsel möglich ist.
BID = 999710
MrSpeedy
PNC:914 002 220 00
SNo. 03648590
Typ: 47 B DE CA 01 A
BID = 999712
silencer300
Also, ein Lagerwechsel ist bei dieser Maschine möglich, jedoch sehr arbeitsintensiv.
Hast Du das Lagerspiel schon geprüft?
Trommel mit den Fingern am äußeren Rand leicht mehrmals nach oben drücken, ohne dass der Bottich mitschwingt. Spiel darf kaum merklich sein, ansonsten könnten auch defekte Stoßdämpfer die Ursache sein. Der Test funktioniert ähnlich wie beim Auto, Die Dämpfer dürfen nach Bewegung vom Bottich nicht nachschwingen.
BID = 999725
MrSpeedy
Guten Morgen,
ich habe gerade mal die Maschine getestet. Wenn ich die Trommel nach oben ziehe oder nach unten zum Boden drücke, funktioniert dies sehr schwer und wackelt auch nicht nach. Eigentlich wackelt die Trommel nur vor und zurück und das sehr empfindlich. Als Leihe würde ich mal behaupten, dass die Dämpfer in Ordnung sind. Aber ist das sofortige Wackeln vor und zurück normal..?
BID = 999806
silencer300
Wackelt nur die Trommel, oder die gesamte Wascheinheit?
Wenn es nur die Trommel ist, Lager wechseln, wackelt der ganze Bottich, Stoßdämpfer defekt.
BID = 999829
MrSpeedy
Ok, vielen Dank. Kann mir jemand sagen, wo ich das Lager bekomme und hat jemand eine Anleitung zum wechseln..?
BID = 999834
silencer300
Am sichersten gehst Du (zwecks Größen der Lager und Dichtringe), wenn Du die Maschine erst mal zerlegst und die betreffenden Bauteile ausbaust.
Zum Lagerwechsel muss die Maschine nahezu komplett zerlegt werden. Anregungen dazu findest Du u.U. Bei einer bekannten Videoplattform im Netz. Die Ersatzteile kannst Du über den Fachhandel beziehen, hier im Ersatzteilshop, oder bei Kenntnis der Größe und Bauform auch im Netz bestellen (meist Standardteile). Bei dem Alter der Maschine empfehle ich, die Stoßdämpfer gleich mit zu wechseln.
BID = 999844
Schiffhexler
Moin MrSpeedy
Rupfe die WA nicht auseinander. wenn der Fehler am Lager wäre,
würdest du nicht mehr hören, weil dein Trommelfell platt wäre.
Stoßdämpfer prüfen
Überprüfe die . WA spannungslos machen und Deckel abschrauben. Laugenbehälter (LB)
mit den Händen runterdrücken und dann plötzlich loslassen. Der LB darf nicht zurückschnellen.
Sonst sind die Stoßdämpfer defekt. Du kannst auch die Dinger ausbauen, dann rein bzw. rausziehen.
Da musst du einen ziemlichen Widerstand in beiden Richtungen haben.
Wenn das zu leicht geht oder total blockiert, haue sie in die Tonne.
Nach Hinten und Vorne hat die WA immer Bewegung, ist normal.
Lager prüfen
Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen.
Schau mal nach, ob an Laugenbehälter wo das große Rad ist, Wasserspuren oder Rostspuren sich befinden.
Von vorne die Trommel anheben und prüfen, ob sie Spiel hat. Den Laugenbottich mit der anderen Hand festhalten.
Die Trommel händisch feste drehen, aber ohne den Riemen, ob rollende Geräusche sind.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 999925
MrSpeedy
Jetzt läuft oben links (Schublade für Waschpulver) auch noch Waseer heraus. Ich glaube, es wird Zeit für eine neue. Welche könnt Ihr mir empfehlen? Vielleicht ein Modell, wo man als Laie mal was tauchen kann?!?!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181485489   Heute : 2539    Gestern : 7276    Online : 393        17.6.2024    14:30
