BID = 692464
guzziberny Gerade angekommen
Defekt : wäscht zu heiss
Gerätetyp : Öko_Lavamat 9250
Typenschild Zeile 1 : 605. 647 070
Typenschild Zeile 2 : 036/ 190700
AEG Öko_Lavamat 9250 | E-Nr. 605.647 070 | FNr. 036/19070
Seit der letzten Wäsche heizt die Maschine nur noch voll, d.h. sie wäscht nicht mehr z.b. mit 30 Grad sondern heizt immer bis das Wasser kocht.(Eine ganze Wäscheladung 30 Grad Wäsche hab ich mir versaut) Ich vermute, dass das Thermostat defekt ist, oder gibt es noch eine andere Ursache? Evt. die Elektronik?? Das Thermostat kostet immer hin ca. 80,- Euronen, ob sich das noch lohnt bei einem Maschinenalter von über 10 Jahren?
Zudem habe ich beobachtet, dass die Wäsche jetzt total zuknittert aus der Maschine kommt, das war vorher nicht so.
Gibt es eine Montageanleitung für das Thermostat?
Danke für Eure Unterstützung.
Bernd |
BID = 692517
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Nur das Thermostat ist für die Temperatur bei den älteren AEGs zuständig. Kontakt wird zusammengeklebt sein und macht nicht mehr auf. Um "komplett tauschen" werden Sie nicht kommen. Beim einbauen auf keinen Fall das Silberröhrchen durchtrennen, auf keinen Fall! Es ist kein Elektrische Leitung sondern ein Gasröhrchen. Auch darf es nicht extrem geknickt werden. Ich würden erst testen ob Trommel-Lagerspiel vorhanden ist und ob die Stoßdämpfer in Ordnung sind, bevor nur ein Euro investiert wird. Ein gebrauchtes Thermostat sollte ich noch im Keller haben. 0221-2905526 Nur wenn alles technisch OK ist lohnt sich da eine Investition! Bedenken Sie auch Verbrauchswerte die zu neueren Geräten deutlich geringer sind. Kaufen Sie lieber eine gebrauchte Miele der 800 bzw. 900er Serien. Die gibt es zu sehr fairen Preis- / Leistungverhältnisse und sind sehr gut verarbeitet.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de |
BID = 692518
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Isolationfehler kann auch in Betracht kommen.
Stecker mal um 180° drehen ob das Gerät immer noch heizt.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 692547
Beiträge: 36308 Wohnort: Recklinghausen
Bei einigen AEGs ist das Röhrchen so blöd verlegt das es irgendwann bricht, dazu gab es auch eine Änderung. Das ist mir nämlich bei meiner alten AEG passiert. Vielen Dank an AEG für die gekochten Socken und Unterhosen!
BID = 693212
Danke für Eure z.Teil hilfreichen Antworten. Habe mehrmals bei Ihnen (WaschmaschinenKing.de) versucht anzurufen, leider erfolglos. Ich habe jetzt ein neues Thermostat für ca. 50,- Teuros gefunden und bereits bestellt. Trotzdem Danke für das Angebot.
@ Prinz: ??? welcher Stecker soll da um 180 Grad gedreht aufgesetzt werden. Geht nicht!!!
BID = 693295
0221-2905526 oder 0163-7707076 Auch www.kaufreizend.de
