AEG Waschmaschine  öko_lavamat 74520(-w) update
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Tür schließt nicht richtig
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine AEG öko_lavamat 74520(-w) update --- Tür schließt nicht richtig
Suche nach Waschmaschine AEG öko_lavamat update Tür schließt nicht richtig
Fehler gefunden
BID = 1107651
Chribee
Defekt : Tür schließt nicht richtig
Gerätetyp : öko_lavamat 74520(-w) update
S - Nummer : PNC 914 001 458 00
FD - Nummer : S-No. 11 82 33 83
Typenschild Zeile 1 : Typ B46 A EE2C 10 A
Mein Waschmaschine registriert das Türschließen nicht mehr. Ich kann Sie nur noch durch 'leichte' Schläge dazu bewegen das Programm zu starten,dann verschwindet auch die grüne 'Tür offen'-LED. Den Schlossbereich mit kleinen Bürsten zu reinigen zeigt leider keine Erfolge, zumal ich nicht um die Ecke reinschauen kann. Gibt es eine einfache Lösung?
BID = 1107672
driver_2
Die Büxxe ist 24 Jahre alt, mach halt ein neues Schloß rein.
OT Nummer: 8996453073703
schau mal wo Du eines findest.
BID = 1107693
Chribee
Danke für Deine Antwort, wo könnte ich nach einem Schloß suchen?
BID = 1107694
stego
Servus,
kennst Du "Google"?
Das ist eine SUCH-Maschine im Internet.
Nur durch simples Eingeben (Copy&Paste) der von driver2 freundlicherweise bekannt gegebenen Teile-Nr. habe ich innerhalb weniger als 1 Sekunde etliche Angebote erhalten.
Also, probier's auch mal.
stego
BID = 1107696
Schiffhexler
Moin Chribee
…nach einem Schlosssuchen?
Gebe bei unserem Freund Google die Nr. ein 8996453073703
Die Tür, müsste nach den Unterlagen ein Hebelgriff haben, aber da ist noch eine Notentriegelung vorhanden. Die ist normalerweis nur bei einer Elektroentriegelung (Knopf) vorhanden. Poste zuerst ein klares Bild von dem Türverschluss, bis 300 KB.
Die Verschlüsse aber vorher vergleichen. Bei älteren Geräten, ist es angebracht, weil es vorkommen kann, dass eine kurze Serie hergestellt wurde.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1107774
Chribee
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 172798399   Heute : 1307    Gestern : 19337    Online : 606        29.3.2023    4:53
In 386 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,852901935577
