AEG Waschmaschine Öko_Lavamat 43900 Reparaturtipps zum Fehler: Programm braucht nur 10 Sek Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 626461
Baldur Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Defekt : Programm braucht nur 10 Sek
Gerätetyp : Öko_Lavamat 43900
Messgeräte : Phasenprüfer
ich bin Mutti von zwei Kindern, wobei nur davon ein wahrer Fleckenteufel (sein Name ist Baldur) und erst 5 Monate alt ist. Dementsprechend haben wir auch ordentlich Wäsche, die gewaschen werden muss. Nun ist das aber nicht mehr möglich.
Am Sonntag habe ich noch die Wäsche meiner Großen gewaschen: Stofftiere, da sie kürzlich mal Läuse hatte und ich irgendwie das Bedürfnis habe dann alles zu waschen. Die WM lief da noch ganz normal durch. Am Montag früh habe ich dann die WM mit Babywäsche befüllt und gestartet, bin aus dem Badezimmer raus und wenige Minuten später wieder rein. Scheinabr hatte ich vergessen das Programm zu starten und habe die WM nur eingeschaltet - dachte ich zumindest. Als ich das Programm eingestellt und erneut das Bad verlassen habe, hörte ich ein Bummern - so als ob die WM durch das Badezimmer hüpft. Also bin ich wieder rein und sah, daß die WM ihren Waschgang beendet hatte! Komisch, das in 10 Sekunden??? Also habe ich nochmal einen Anlauf gestartet und blieb diesmal bei der WM stehen. Ich beobachtete das oben beschriebene und einen Turbowaschgang, der nicht durch drehen der Trommel sondern durch Geräusche des Schalters "Klick Klack" begleitet wurde und ich sah auch, daß der Schalter sich innerhalb weniger Sekunden von Start des Programms bis zum Ende drehte.
Ich habe dann die WM ausgeräumt und leer laufen lassen, da gibt es kein "Bummern", aber das Programm läuft dennoch innerhalb weniger Sekunden durch.
Dann habe ich auf "Pumpen" gestellt und siehe da: Trommel leer, scheinbar pumpt sie auch ab, aber wenn sich die Trommel zum Schleudern drehen soll gibt es ein "Bummern" und das Programm ist beendet.
Hat vielleicht jemand eine Idee und weiß was zu tun ist, oder hab ich Pech und muss mir eine neue WM kaufen? Ich hoffe, es kann mir jemand sagen, wo das Problem zu finden ist und wie ich es eventuell beheben kann, damit ich endlich wieder Baldur's Wäsche waschen kann.
Ich sage schon Mal Danke.
LG Mutti von Baldur
BID = 626713
Hat niemand auch nur ansatzweise eine Idee? Ich muss drinegnd die Wäsche waschen - ein Waschcenter ist nicht in meiner Nähe und daher auch nicht zu Fuß erreichbar. Flußensieb ist gereinigt - Problem besteht aber weiter.
Hilfeeeeeeee was mach ich nur? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181418222 Heute : 1563 Gestern : 5490 Online : 241 6.6.2024 12:03 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,443123817444
