BID = 716411
olimast Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Freinsheim
Defekt : schaltet ab
Hersteller : aeg
Gerätetyp : öko lavama 88840 update
S - Nummer : 13738091
Problem:
Nach drücken der Start/Pause Taste, manchmal auch schon während des Drehens des Programmschalters, schaltet sich die Maschine ab (alle LEDs aus). Danach kann es ein Weile dauern, bis man es erneut versuchen kann. Mit etwas Glück geht sie irgend wann dann doch an und wäscht normal.
Am Ende kann auch 'Türe öffnen' zur Abschaltung führen. |
BID = 716486
Ewald4040 Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
PNC-Nummer?
BID = 716517
Sorry: PNC 914 002 262 00
BID = 716626
Ewald4040 Urgestein
Geh doch mal ins Prüfprogramm
Dazu den Wahlschalter von Aus auf Energiesparen stellen, dabei müssen zuerst die Taste Vorwäsche und Sensitiv gedrückt gehalten werden. Wenn alle LEDs leuchten, mit dem Wahlschalter auf Wolle 40C gehen. Welcher Code wird angezeigt?
BID = 716795
Vielen Dank soweit. Doch trotz vieler Versuche geht die Maschine bei gedrückten Tasten nicht an - vielleicht gerade weil sie sonst ja auch sofort beim Drücken einer Taste ausgeht?!?
Woanders wurde von Dioden gesprochen, die auf der Bedienplatine den Geist aufgeben. Ist das hier auch möglich? Habe leider keinen Schaltplan und deshalb kaum eine Möglichkeit, die Fehlerquelle schrittweise einzukreisen.
Zu Beginn half es einmal, alle Stecker im Bedienbereich einmal abzuziehen.
Wenig später als die Probleme wieder auftauchten habe ich daBedienplatine ausgebaut und wieder eingebaut - jedoch ohne Effekt. Ein offensichtlicher Defekt war nicht zu erkennen.
Für einen weiteren Tip wäre ich sehr dankbar.
BID = 716811
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Nicht auf der Bedienplatine, sondern auf der Hauptplatine und dort bei der Erzeugung der Kleinspannungsversorgung, in der direkten Umgebung eines kleinen Trafos(dort, als SMD´s, eine Z-Diode oder/und eine wie die 2N4007).
Es sind aber nur bestimmte Platinen mit dieser Schwäche, darum am Besten ein (gutes)Foto der (ausgebauten)kompletten Hauptplatinen-Oberseite hier einstellen,
W.G.
BID = 717264
Danke für den Tip mit der Hauptplatine: das netzteil hat offensichtlich einen Schlag. CR 2 und 3 sind sehr verrußt, genauso R53, C5 und die Spule dazwischen. Auch GR 4 könnte gelitten haben.
Die Platine enthält folgende daten AEG Typ EE219 und auf dem Kleber: AKO 546 772 / AEG 110 57 07-00 / PGP 110 50 09-00.
Sollte ich die gesamte Platine neu bestellen oder lohnt sich ein Austausch o. g. Teile. Hat jemand einen Schaltplan und die genauen Typen der auszutauschenden Teile?
Vielen Dank!!!
BID = 717293
Wolfimueller Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Bad Reichenhall
Hallo, die Platine muss nicht defekt sein, meine hat genau am Travo und Umgebung auch starke Rußablagerungen gehabt, hab sie mit einem trockenen Pinsel gereinigt, kein Schaden zu sehen und läuft einwandfrei.
Hab sogar alle Lötpunkte mit der Lupe abgesucht, i.O.
Der Ruß ist nur Staub oder Riemenabrieb der durchzieht und an den warmen Teilen anhaftet, wie die Wand über einer Zentralheizung, die ist auch
nach längerer Zeit schwarz.
Wolfi
BID = 717337
Platine sieht auch ok aus - nehme trotzdem an, dass eines der Teile über den Jordan ist. Deshalb wäre ein Schaltplan eine große Hilfe.
