BID = 1036621
capcorn69 Neu hier
Defekt : heizt nicht mehr
Gerätetyp : Lavamat W 1250 electronic
S - Nummer : 32044290
FD - Nummer : PNC 914 002 419 00
Typenschild Zeile 1 : LW1250
Typenschild Zeile 2 : 47 B MB CB 01 A
jetzt hab ich mal angemeldet, da ich nicht weiterkomme und hoffe es kann mir hier jmd weiter helfen...
Unsere WaMa heizt seit kurzem nicht mehr.
Ich habe den Heizstab (1950 W) ausgebaut, abgeklemmt und bei Raumtemperatur einen Widerstand von 25 Ohm gemessen. Der ist im Übrigen kaum verkalkt, obwohl die Maschine schon 17 Jahre alt ist...
Das selbe habe ich dann mit dem NTC durchgeführt und 5 kOhm gemessen. Mit zunehmender Temperatur (Handflächen) hat sich der Widerstand auf 3 kOhm verringert.
Wenn ich mich jetzt soweit richtig informiert habe, sollten beide soweit intakt sein, oder?
Hat jmd eine Idee, woran das noch liegen könnte?
Ich hab mal Fotos angehängt...
Schon mal vielen Dank für Eure Meinungen!
vG |
BID = 1036623
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Wird die Heizung denn im Betrieb angesteuert???
FOTOS???
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1036629
capcorn69 Neu hier
Nein, ich denke nicht - denn selbst beim 90 Grad Waschprogramm bleibt das Wasser/die Scheibe kalt!?
Und eine Messung mit offener Rückwand hab ich mich noch nicht getraut...
Oder kann ich das auch noch anders feststellen?
vG
Hochgeladene Datei (3296539) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1036630
capcorn69 Neu hier
Sry - das mit den Fotos mach ich nochmal, sobald ich die verklern konnte...
BID = 1036632
capcorn69 Neu hier
*verkleinern
BID = 1036633
capcorn69 Neu hier
Foto, die 3....
Hochgeladene Datei (4624963) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1036634
capcorn69 Neu hier
klappt nicht, immer noch zu groß...
BID = 1036635
capcorn69 Neu hier
BID = 1036636
capcorn69 Neu hier
BID = 1036638
capcorn69 Neu hier
das war die Messung am Heizstab, hier die des NTC:
BID = 1036670
silencer300 Moderator
Beiträge: 9856 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Heizelement und NTC scheinen i.O. zu sein, nächster Anhaltspunkt wäre das Heizrelais auf der Hauptplatine.
BID = 1036677
capcorn69 Neu hier
Vielen Dank schon mal dafür! Ich versuche jetzt mal an die Platine dran zu kommen und da dann auch die Lötstellen zu checken - einen Schaltplan hab ich schon...
BID = 1036694
capcorn69 Neu hier
Hier noch mehr Fotos - ich befürchte, das ist unser „Problem“!?
Ich war heute Morgen im Elektrofachmarkt, die meinten, das rentiert sich nicht mehr!
Wie seht Ihr das?
vG
Hochgeladene Datei (1530650) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1257139) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1172872) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1036695
capcorn69 Neu hier
2. versuch...
Hochgeladene Datei (6887897) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1036696
capcorn69 Neu hier
... und gleich noch mal...
Hochgeladene Datei (6264703) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
