AEG Waschmaschine  LAVAMAT W1440-W
Reparaturtipps zum Fehler: Fehler E51
Serverzeit: 28 11 2024  22:33:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG LAVAMAT W1440-W --- Fehler E51
Suche nach Waschmaschine AEG LAVAMAT Fehler E51
BID = 655838
dirk75
Defekt : Fehler E51
Gerätetyp : LAVAMAT W1440-W
S - Nummer : 21264336
Typenschild Zeile 1 : TYP 47BHBBA01A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 002 256 00
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und habe schon viele nützliche Tipps im Forum gefunden.
Doch leider komme ich mit dem jetzigen Problem nicht weiter.
Meine WaMa AEG Lavamat W 1440 Electronic machte nichts mehr nach dem drücken des Start Tasters. Ich habe es geschafft den Fehlercode auszulesen (E51) und daraufhin einige Messungen gemacht. Ich habe die Motorwindungen mit folgendem Ergebniss durchgemessen: braun<->grün 1,5Ohm; braun<->gelb 1,0Ohm; grün<->gelb 0,8Ohm, schwarz<->schwarz 0,4Ohm.
Tacho scheint OK zu sein, Kohlen wurden auch geprüft.(ca. 3Ohm zwischen weiss und blau; Länge >2cm; leichtgängig).
Sind die Widerstandswerte OK?
Steckverbindungen und Leitungen wurden auch geprüft.
Habe auch den Triac auf der Platine gewechselt.
Das Problem besteht weiterhin.(Fehler E51)
Dann habe ich den Motor von der Leistungplatine getrennt und konnte ohne angeklemmten Motor alle Programme wieder starten.
Erneut Fehlercode mit abgeklemmten Motor ausgelesen, ergab Fehler E52(Tachostörung) was ja richtig ist, da kein Tacho angeschlossen.
Aber mit angeschlossenem Motor funktioniert nichts mehr.
Muss ich vielleicht den Fehler E51 reseten?
Wenn ja, wie?
Alle im Forum gefunden Resetbeschreibungen funktionieren bei der LAVAMAT W 1440 ELECTRONIC nicht.
Vielen Dank!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182420650   Heute : 5148    Gestern : 7490    Online : 313        28.11.2024    22:33
