AEG Waschmaschine  Lavamat W1238-W
Reparaturtipps zum Fehler: Keine Funktion,
Serverzeit: 28 11 2024  00:39:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat W1238-W --- Keine Funktion,
Suche nach Waschmaschine AEG Lavamat Keine Funktion
BID = 974325
Killerkom
Defekt : Keine Funktion,
Gerätetyp : Lavamat W1238-W
S - Nummer : 10113575
Typenschild Zeile 1 : Typ: 47 B EA CA 01 A
mein Name ist Hendrik und ich habe ein Problem mit einer Waschmaschine.
Die Maschine ist wie beschrieben von AEG.
Wenn ich die Maschine einschalte, leuchtet die Lampe "Ein".
Die Maschine verfügt über keine Start Knopf. Ich wähle ein Programm aus und schalte ein, dann sollte es losgehen.
Leider passiert gar nichts!
Also kein Wasser wird eingelassen, es wird nichts abgepumpt und auch die Türe schließt nicht.
Ich würde ja vermuten das, dass Gerät die Tür verriegelt und dann Wasser einlassen sollte.
Was ich getestet habe:
Zu lauf an Wasser OK
Ablauf von wasser OK
Strom Anschluss OK
Ich habe eine Ausbildung als Energieelektronikter gemacht und kenne mich daher mit Elektronik aus. Mit Waschmaschinen aber leider gar nicht.
Was ich nicht! Getestet habe und wo ich Hilfe brauche:
-Als erste würde ich gerne gucken, ob es eine Sicherung gibt, ich sehe aber keine und fummel ungern an Elektronik rum von der ich keinen Schaltplan habe.
-Ich würde gerne testen, ob die Maschine erkennt, dass die Tür geschlossen ist, ich vermute wen das nicht passiert, mach die Maschine auch nichts.
Noch was zur Maschine, sie hat lange gestanden. Zwar warm und trocken aber ich habe keine Ahnung wie sich so was auf eine Waschmaschine auswirkt. Ich denke ca. 2 Jahre.
Ich hoffe ihr hab einen heißen Tipp für mich. Währe schade die Maschine zu entsorgen.
Hendrik
BID = 974330
www.absenger.net
Überprüfe, ob am Türschloss Netzspannung anliegt. Wenn ja, dann sollte die Verriegelung auch funktionieren, wenn nicht, ist das Türschloss defekt.
Alois
BID = 974331
Killerkom
Hat jemand einen Plan für die Platine? Ich komm ja an das Tür schloss so nicht dran und es ist etwas schwer zu sehen welche Leitung von der tür kommt??
BID = 974332
Killerkom
OK hab es abgeschraubt. Hoffe ich bekomme es wieder dran =)
Spannungen sind in AC
Klemme 5: 6V
Klemme 5: 9V
Klemme 5: 9V
[b]HABE OHNE SPANNUNG GEMESSE... GERÄT WAR NICHT AN... TOTAL VERPEILT[/b]
Ist das normal? Habe gegen PE gemessen.
Handelt es sich hier um einen Öffner?
Noch was ich habe ihn mal abgezogen und durchgang gemessen.
Aber es gibt nie druchgang von einer zu einer anderen klemme. Ich würde ja erwarten das in irgend einer stellung von 5 zu 4 oder von 4 zu 3 oder von 5 zu 3 druchgang ist??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Killerkom am 17 Nov 2015 16:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Killerkom am 17 Nov 2015 16:44 ]
BID = 974334
www.absenger.net
Zwischen Pin 3 und 5 sollte Netzspannung anliegen.
Wenn nicht, ist wohl das Programmschaltwerk bzw. die STeuerelektronik defekt.
Der Widerstand zw. 3 und 5 sollte in etwa 1,1 KOhm sein.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 17 Nov 2015 16:41 ]
BID = 974335
Killerkom
Zwischen 3 und 5 sind 13.5MOhm
Zwischen 3 und 5 Liegt Netzspannung an.
Kann ich den schalter überbrucken von 3 zu 5 und dem gerät vorgaukeln das die tür zu ist? Einfach um zu gucken ob es das ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Killerkom am 17 Nov 2015 16:47 ]
BID = 974339
www.absenger.net
Killerkom hat am 17 Nov 2015 16:43 geschrieben :
13,5 MOhm heißt, dass das Schloss defekt ist.
Du kannst versuchen, 4 und 5 kurzzuschließen, dann sollte die Maschine starten, aber ohne Garantie und auf eigenes Risiko.
Alois
BID = 974340
Killerkom
OK, das war dumm:
Überbrücke damit ja die 220V Spannungsversorgung.... SIcherung is natürlich rausgeflogen...
Sehr sehr drumm!
Die frage aber nun, wie trickse ich das System aus?
BID = 974349
www.absenger.net
Du hast 3 und 5 kurzgeschlossen?
Dann ist klar, dass sie Sicherung geflogen ist.
Hast du es mit 4 und 5 noch nicht probiert?
Sollte eigentlich funktionieren.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415586   Heute : 82    Gestern : 7490    Online : 340        28.11.2024    0:39
