AEG Waschmaschine  Lavamat W1200
Reparaturtipps zum Fehler: Programm startet nicht
Serverzeit: 27 11 2024  22:25:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat W1200 --- Programm startet nicht
Suche nach Waschmaschine AEG Lavamat Programm startet nicht
BID = 890390
Mogelrat
Defekt : Programm startet nicht
Gerätetyp : Lavamat W1200
Typenschild Zeile 1 : PNC 914 002 403 00
Hallo Forum!
Unsere WaMa streikt mal wieder!
Modell: AEG Lavamat W1200 PNC 914 002 403 00; S-No 23804249
Wenn man sie einschält, egal in welchem Programm, pumpt sie mit einem brummenden Geräusch kurz ab und bleibt dann mit blinekender Start/Pause-Taste stehen. Zum Wassereinlauf kommt es also erst gar nicht.
Jetzt hab ich das ganze auf dem Pumpen-Programm probiert, dazu vorher nen halben Eimer Wasser in die WaMa gekippt....sie pumpt das Wasser weclhes im Eimer war vollständig in den Eimer zurück (hab den Ablaufschlauch aus dem Siphon raus um diesen als Fehler auszuschließen). Dabei kommt auch kein Dreck oder dergleichen mit...jedoch bringt sie auch das Pumpenprogramm nicht zu Ende sondern bleibt wieder mit blinkender Start/Pause-Taste stehen!
Ich hoffe es hat hier jemand ne Idee...
Folgendes hab ich bereits überprüft:
Bottich ausgebaut und geputzt, Dom/Luftfalle ausgebaut und geputzt, Schläuche zu den Druckwächtern ausgebaut und auf Dichtigkeit bzw Verstopfung geprüft, alles ok! Ablaufschlauch im inneren der WaMa auf Verstopfung geprüft, alles ok! Fluesensieb entfernt und mal mit Spiegel um die Ecke gelinst um die Pumpenflügel zu sehen, auf Pumpen eingeschaltet, Pumpe dreht sich brav....
Vor 4 Monaten bereits Motorkohlen getauscht, Motor von altem Kohlestaub befreit zwecks evtl. Kurzschluss und die Elektronik ausgebaut und gereinigt...seither lief sie ohne Probleme!!!
Ach ja, nachdem ich sie über Nacht ausgesteckt hatte und den ersten Test im Pumpenprogramm gemacht habe hat sie das Pumpenprogramm zu Ende gebracht und auch das komplette Wasser welches ich Testweise hineingekippt hatte abgepumpt....nur falls das wichtig sein sollte...
Der Fehler trat im übrigen das erste mal auf als ich während eines Waschganges (sie war gerade beim Spülen) auf Pause gedrückt hatte und manuell auf Pumpen weitergedreht hatte da ich ein Wäschestück rausholen wollte. Da hat sie dann plötzlich nicht mehr das Pumpemprogramm zu Ende gebaracht, seither ist es so....
Ich danke im Voraus für Eure Hilfe!!
Grüße Mogelrat
BID = 890529
derhammer
Eimertest machen.
Steht Wasser in der Bodenwanne?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415208   Heute : 7194    Gestern : 7797    Online : 241        27.11.2024    22:25
