BID = 1047133
LenaTom Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Furtwangen
Defekt : Türscharnier defekt
Gerätetyp : Lavamat Noris
FD - Nummer : 110081848
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.605.634 077
Typenschild Zeile 2 : Typ: E -WV 0188
Typenschild Zeile 3 : 645.251 680 LP
bei unserer alten Waschmaschine scheint das Türscharnier defekt zu sein.
Die Tür hängt ganz wacklig da...
Ich weiß nicht, ob da was gebrochen ist oder eventuell nur "ein paar Schrauben locker".
Es lässt sich aber weiterhin damit waschen, die Tür ist dicht, wenn man sie schließt.
Wie komm ich da dran, um das eventuell zu reparieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LenaTom am 28 Dez 2018 17:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LenaTom am 28 Dez 2018 17:14 ] |
BID = 1047139
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5231 Wohnort: OB / NRW
Moin LenaTom
Willkommen im Forum
Die WA ist von 1990, du hast mich bald ein, meine ist von 1972.
Das Scharnier T.Nr. 645164140, ist nicht mehr lieferbar.
Mit der T.Nr. kannst du mal gogglen. Bzw. anschreiben, evtl. hat nach einen das Ding auf Lager.
Du kannst auch eine Suchanfrage hier in Forum stellen Link
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1047155
LenaTom Neu hier
Danke für den Tipp!
Wie komme ich denn an das Scharnier dran? Ich meine, was muss alles dazu weggebaut werden, damit ich sehen kann, was daran kaputt ist?
BID = 1047156
LenaTom Neu hier
BID = 1047158
silencer300 Moderator
Beiträge: 9852 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Scharnier aus der Bucht sieht zumindest "optisch passend" aus. Um sicher zu gehen prüfe das nochmal mit der Original-Teilenr. AEG 4071353025
Die Aktion mit den lockeren Schrauben ließe sich ja ohne viel Aufwand überprüfen, ALLE Schrauben sind zugänglich. Um das Scharnier zu tauschen, hält sich der Montageaufwand auch in Grenzen. Du müßtest lediglich den Spannring und die Türmanschette von der Frontwand lösen.
BID = 1047176
Moin LenaTom
Hier habe ich mit der Manschette beim Schloss beschrieben (Bild) → Thermoschloss
Nur du muss bei deiner WA zuerst die Tür mit den 2 Schrauben beseitigen und anschließend
das Scharnier von Innen rausfummeln. Den Bottich kannst du etwas nach hinten drücken, oder
die WA etwas schräg an die Wand anlegen, aber von Jemand festhalten lassen.
Das Scharnier wird durch die Einspülung mit den Jahren etwas feucht und die Tür ist dadurch
schwergängig, das überlebt das AL- Spritzteil nicht. Besorge dir aber erst das Ersatzteil.
BID = 1047473
LenaTom Neu hier
Danke für all die Tipps!
Habe das Scharnier jetzt ausgebaut bekommen. Es ist gebrochen.
Die Teilenummer, die drauf steht ist Lu1 645126610
Passt nur die genaue Teilenummer oder gibt es die selben Scharniere auch unter verschiedenen Nummmern? Wie kann ich das rausbekommen?
Wenn ich nach der Ersatzteilnummer google, kommen nur Seiten aus Bosnien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LenaTom am 4 Jan 2019 17:36 ]
BID = 1047480
LenaTom Neu hier
Ich habe jetzt nach vielem Suchen ein gebrauchtes Scharnier für die Öko Lavamat Noris gefunden. Die Teilenummer ist die selbe: 645126610
Nur steht da über der Nummer nicht LU 1, wie bei mir, sondern Lu 2
Weiß jemand, was das bedeutet? Ist es eventuell nur die Produktionsnummer und das Scharnier würde auch bei mir passen?
Danke für nen Tipp!
BID = 1047490
Moin LenaTom
Wenn die T. Nr. gleich ist, müsste es passen, aber ich kann da keine Garantie geben,
weil wir nur nach den Nümmerkes gehen. Das noch was anders rauf steht, ist mir unbekannt,
da steht nichts in der Richtung in den Unterlagen. Beim der Montage, kannst du etwas Fett an den Bolzen machen.
Die Manschette kannst du voll in die Trommel drücken, dann stört sie nicht.
