AEG Waschmaschine  Lavamat Lavamat L64640
Reparaturtipps zum Fehler: Motor läuft nicht
Serverzeit: 25 9 2024  02:20:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat Lavamat L64640 --- Motor läuft nicht
Suche nach Waschmaschine AEG Lavamat Lavamat Motor läuft nicht
BID = 1052306
heg
Defekt : Motor läuft nicht
Hersteller : AEG Lavamat
Gerätetyp : Lavamat L64640
S - Nummer : PNC 914903570 (02)
FD - Nummer : SteuerPlatine 132670221
Typenschild Zeile 1 : ArtNr StPl. 973914903570005
Typenschild Zeile 2 : Motor 3792614012
das Problem ist , daß der Motor nicht mehr läuft (in keinem Programm).
Wasser wird beim Programmstart eingelassen.
Fehlermeldung wird keine angezeigt.
Wir haben auch schon die Maschinen-Anleitung :
was ist zu tun wenn ...
abgearbeitet.
Über Hinweise würden wir uns freuen.
BID = 1052325
Strömling
1 Fehlercode im Diagnosemodus auslesen
Service Manuals sucht man im www nach dem Typ der elektroniken
in deinem Fall ist es wohl eine EWM 2100
http://www.service.electrolux.com/t.....E.pdf
BID = 1052330
heg
Hallo Strömling,
vielen Dank für die rasche Unterstützung.
Nach Durchsicht des Service-Manuals stelle ich aber leider fest, dass der vorhandene Motor ein anderer ist als auf den Seiten 49 bzw. 54 angegeben.
Zu unserem Motor führen 2 Drähte für den Sensor und 5 Drähte zu den Wicklungen.
Kann ich den Motor mittels Multimeter prüfen ??
Vielen Dank im voraus.
PS: Fehlercodes kann ich erst heute nachmittag versuchen auszulesen.
BID = 1052331
heg
Nachtrag: auf der Stererplatine steht EWM 2100
BID = 1052334
driver_2
Motorkohlen prüfen als erstes.
BID = 1052335
heg
Hier noch die Bilder von Typenschild und Steuerplatine
BID = 1052336
heg
Kohlen sind ok.
Bin erst heute nachmittag vor Ort.
BID = 1052346
heg
Vorgehen gerade eben:
- Service-Programm aufgerufen
==> angezeigt wird kurz 220 und C7
?? ==> was hat das für eine Bedeutung???
- Anschließend den Wahlschalter auf Abpumpen / Schleudern gestellt,
=> es wird abgepumpt und der ausgebaute Motor dreht in beide Richtungen.
- Kurzprogramm 30 Minuten bei 30Grad eingestellt und gestartet
==> Wassereinlauf erfolgt, Motor fängt an zu laufen (rechts/links)
?? Sollte durch den Aufruf des Service-Prg der Fehler zurückgesetzt worden sein ??
Absicht:
30 Minuten mit 30 Grad-Programm durchlaufen lassen,
bei Erfolg ==>
Hauptwaschgang testen. Ich hoffe, dass es das dann war !!!
Vielen Dank nochmals an alle !!!
BID = 1052365
Strömling
heg hat am 22 Mai 2019 09:22 geschrieben :
Dein Motor findest du in einer der Manuals
https://elektrotanya.com/showresult.....2=all
Zum Fehler "aeg fehler C7" und
findet google doch auch was
siehe die letzten beiden Kommentare dort:
https://forum.teamhack.de/thread/13.....r-c7/
viel Erfolg
BID = 1052430
heg
Hallo an alle,
und ein Dankeschön an Strömling,
Testlauf war erfolgreich.
Anschließend liefen 5 oder 6 Waschgänge.
Jetzt wieder Stillstand.
Neuer Fehler: E52 (Druckdose)
Werde die mal austauschen und hoffen ....
BID = 1052458
Strömling
Wie kommst du denn bei E52 auf Druckdose ?
E52 war doch sonst immer Motorfehler
No signal from tachogenerator
Motor blocked
Motor cable defective
Auch löst sich oft auch nur die Schraube von Tachomagnet
BID = 1052508
heg
sorry, weiß nicht wie wir darauf gekommen sind.
Aber nicht erwähnt es wurde zuletzt auch Fehler E31 angezeigt.
Wo finde ich denn diese Schraube vom Tachogenerator-Magnet ??
Vielen Dank
BID = 1052518
Schiffhexler
Moin heg
Siehe Bild
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182068307   Heute : 326    Gestern : 5981    Online : 576        25.9.2024    2:20
