AEG Waschmaschine  Lavamat L 6246 FL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Austausch des Abwasserschlauc
Serverzeit: 14 5 2026  07:53:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat L 6246 FL --- Austausch des Abwasserschlauc
Suche nach Waschmaschine AEG Lavamat
BID = 954892
Rainer1954
Defekt : Austausch des Abwasserschlauc
Hersteller : AEG Lavamat
Gerätetyp : L 6246 FL
ich habe eine Waschmaschine von AEG lavamat Typ L 6246 FL, noch recht neu.
Da mein Sohn diese WaMa in seine Wohnung mitnehmen möchte und sie dort weiter vom Syphon/Wasseranschluss entfernt steht als bei mir, müssen wir die Anschlüsse durch längere Schläuche ersetzen. Der Wasserzufuhrschlauch dürfte kein Problem sein, aber der Wasserablaufschlauch. Der verschwindet nämlich hinten rechts in der WaMa. Darunter befindet sich eine Sechskantschraube. Diese kann man zwar lösen, aber der Schlauch bzw. das Teil in dem der Schlauch verschwindet (Schlauchdurchührung?) kann man nicht (ohne Gewaltanwendung) heraushebeln. Dieses Bauart wurde übrigens auch in Siemensmaschinen verbaut.
Frage ist: Wie kann ich den Abwasserschlauch zerstörungsfrei austauschen?
Vielen Dank
Rainer
BID = 954905
Schiffhexler
Moin Rainer
Willkommen im Forum
Lass den Schlauch dran, besorge dir einen Schlauchverbinder und zwei vernünftige Schlauchschellen.
Das bekommst du in jedem Baumarkt.
In der WA, haben meistens die Schläuche auch Krümmungen, da kann st nicht irgendeinen reinpacken,
weil er sich ggf. dann durch die Trommelbewegung durchscheuert.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 955133
Rainer1954
Herzlichen Dank. Wusste nicht, dass ein Komplettaustausch innerhalb der WaMa Komplikationen verursachen könnte.
BID = 955136
Schiffhexler
Moin Rainer
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191972567   Heute : 8497    Gestern : 23007    Online : 473        14.5.2026    7:53
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
