AEG Waschmaschine  Lavamat L64560
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hauptplatine
Serverzeit: 08 5 2026  03:56:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat L64560 --- Hauptplatine
Suche nach Waschmaschine AEG Lavamat L64560 Hauptplatine
BID = 682246
ac1166
Defekt : Hauptplatine
Gerätetyp : Lavamat L64560
S - Nummer : 617004405
FD - Nummer : Typ 86348646
Typenschild Zeile 1 : Prodnr. 914515249 /00
Hallo zusammen
wer kann mir helfen?
meine wama stellte sich tod - nach der programmwahl blieb die LED Anzeige aus; wie schon gesagt tod ... mause tod.
konnte ja eigentlich nur am wahlschalter oder der Hauptplatine liegen...
und siehe da ein Blick auf die Hauptplatine zeigte mir das der Wiederstand R82 hinüber ist .
Nun meine Frage; Welche Bezeichnung oder welchen Wert hat dieser ?
(die KD. Werkstätte zeigte sich nicht gerade kooperativ )
und warum ging ausgerechnet dieser über den Jordan?
ich danke euch schon einmal im vorab für eure Mühe
dirk
BID = 682282
usuallyusefulforyou
Einfach mal hier im WaMa Forum mit -AEG- und -keine Funktion- suchen.
Da gibts Fotos der Platine.
Auf dieser ist meist eine Diode oder eine Z-Diode defekt.
Der defekte Widerstand könnte eine Folge vom Tod eines dieser Bauteile sein.
Eine Schwachstelle der AEG-Platinen, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben.
Bei mir war die Diode defekt, die ich durch eine Feld-Wald-Wiesen 2N4007 ersetzt habe.
W.G.
BID = 682333
ac1166
[quote]
Danke für deinen Tip und deinem Hinweis
Aber bei der Suche wie beschrieben werden mir nur 32 Ergebnisse angezeigt (und da ist nichts brauchbares dabei )und bei den Bildern, wenn es denn welche sein sollten, bekomme ich nur angezeiget "Datei nicht öffentlich zugänglich" - Leider
Trotzdem Danke
Dirk
Hat sonst vielleicht noch einer eine Idee oder Hinweis?
BID = 682452
usuallyusefulforyou
hier unten mal die Fotos mit den rot eingekreisten Bauteilen und hier der link zu dem -von mir bearbeitetem- Thema:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....1398,
Gruss, W.G.
BID = 683265
ac1166
Hallo W.G.,
nochmals Danke für deine Mühe ,aber meine ursprüngliche Frage ist damit nicht wirklich beantwortet.
Welchen Wert oder welche Bezeichnung hatte der Widerstand R82?
Ohne den kann die Elektonikwerkstatt meines Vertrauens nichts machen :72:.
Ich habe jetzt auch mal einen KD Dienst gerufen und der sagt mir dass er die platine nur im einen Zug mit einem neuen Türöffner und einer neuen LED - Anzeige austauscht da sonst eine neue Platine sofort wieder hinüber sein könnte; da der ursprüngliche Fehler höchstwahrscheinlich auf eines dieser Bauteile zurückzuführen sei (400 Teuronen + Mwst) - die Maschine ist 3 Jahre jung!!!
ich könnt heulen
Bin für jeden weitern Hinweis dankbar
BID = 683298
RolandD
Hallo zusammen
@"ac1166":
Bist du sicher das nur R82 defekt ist?
Ein Bild könnte helfen!
Ggf. ist es nur der Serienwiderstand im Eingangskreis eines Schaltnetzteils (falls Dir das etwas sagt)?
Roland
BID = 683588
ac1166
Hallo Roland,
Auf der Steuerplatine ist nur der R82 bis zur Unkenntlichkeit verkokelt.
Das ist klar zu sehen und von der Elektronikwerkstatt bestätigt.
Ich baue am Freitag den Türschalter als auch die LED Anzeige/Tastenfeld aus, mal sehen ob da noch mehr zu sehen ist.
BID = 683591
ac1166
Fortsetzung
Ich überlege mittlerweile ernsthaft ob ich auf R82 nicht einfach den am häufigsten vorkommenden Wiederstand 152 einlöten lasse (Mehr als in Rauch aufgehen kann die Platine ja nicht mehr )
PS Schaltnetzkreis sagt mir nicht wirklich was aber es ändert ja auch nichts daran das ich den Wert von dem R82 brauche - denn ohne diesen läuft nun mal gar nichts
Dirk
BID = 683612
usuallyusefulforyou
Der Leistung entsprechenden Poti mit 1Kohm einbauen, auf 1Kohm einstellen und stufenweise langsam runterregeln, bis was geht,
Gruss, W.G.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191756698   Heute : 5334    Gestern : 24922    Online : 847        8.5.2026    3:56
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
