AEG Waschmaschine  Lavamat L5211
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alle Leds blinken
Serverzeit: 17 7 2025  09:49:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat L5211 --- Alle Leds blinken
Suche nach Waschmaschine AEG Lavamat Alle Leds blinken
Fehler gefunden
BID = 1041197
Raym2504
Defekt : Alle Leds blinken
Gerätetyp : Lavamat L5211
S - Nummer : 52700316
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : Typ. P6347646
Typenschild Zeile 2 : Prod.nr. 914515221/01
Eines Tages beim Einschalten der Maschine blinkten alle Led’s. (siehe Foto)
Keine Tastenfunktion mehr möglich.
Anfangs war es noch möglich einige Zeit (+- 10min)zu warten, dann sprang die Maschine ins gewählte Programm und funktionierte problemlos. Nach ein paar Tagen ging das dann auch nicht mehr.
Daraufhin baute ich die Steuerungsplatine (Procond type P. 451515651) aus und ersetzte 4 Elkos im Netzteilbereich. Nach wieder Einbau lief die Maschine ungefähr 5 Monate ohne Probleme.
Jetzt ist leider der Fehler wieder da und erneuter Austausch der Elkos brachte auch nichts mehr.
Da meine Elektronik-Kenntnisse begrenzt sind und auch kein Schaltplan habe bin ich mit meinem Latein am Ende. Vielleicht kann jemand mir weiter helfen:
Was bedeutet der Fehler „alle Led’s blinken“ ?
Wieso lief die Maschine 5 Monate nach meiner Reparatur?
Was könnte ich noch tun? (vermute immer noch ein Netzteilproblem)
Vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 1041201
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Reinige die Platine gründlich, der schwarze Staub ist Abrieb von den Motorkohlen, der sehr gut leitet und die abstrusesten Fehler auf den Modulen verursacht.
BID = 1041264
Raym2504
Hallo silencer300
Vielleicht sieht man es nicht gut auf dem Bild aber ich hatte die Platine bereits mit Pressluft gereinigt. Ich hab sie dennoch einmal gründlich mit Pinsel und Pressluft gereinigt. Anschließend mit einer Lupe überprüft, nichts gefunden was irgendwie seltsam wäre.
Leider nach wie vor der gleiche Fehler, das war die Ursache nicht.
Trotzdem Danke für deine Hilfe.
BID = 1041266
IceWeasel
Kannst du mit deinem Multimeter sicher umgehen, auch ohne dich zu himmeln?
Wenn ja - messe doch mal, ob die Spannungen an den ELKOS pulsieren, oder stabil sind.
BID = 1041468
Raym2504
Meine Messwerte:
Die 2 vorderen Elkos haben beim Einschalten eine konstante Spannung von 5,2V
Nach 5 Sekunden blinken die Led's, dann eine Schwankung von 0,3 V
Der hintere Elko hat eine Spannung von 6,47V geht aber beim Blinken der Led's bis auf 8,5V hoch.
Der grössere Elko rechts liegt im Primär-bereich und hat eine konstante Spannung von 340V.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Raym2504 am  1 Aug 2018 10:21 ]
BID = 1041485
IceWeasel
Danke für die Rückmeldung.
Das Netzteil läuft also stabil, und ist damit nicht die Ursache (sofern die gemessenen Spannungen auch stimmen).
In dem Fall kann nur ein anderer Kollege helfen, der Informationen zu den Geräten hat.
(Ich bin kein Servicetechniker mit entsprechenden Infos zu solchen Geräten)
© x sparkkelsputz        Besucher : 184721054   Heute : 2215    Gestern : 8642    Online : 158        17.7.2025    9:49
