AEG Waschmaschine  Lavamat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode & Testmenü
Serverzeit: 14 5 2026  16:25:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat --- Fehlercode & Testmenü
Suche nach Lavamat Waschmaschine AEG Lavamat
BID = 1119227
brough
Defekt : Fehlercode & Testmenü
Gerätetyp : Lavamat
S - Nummer : 74800
AEG Lavamat Baureihe (ca. 2003-2010)
Sicher gibt es nicht mehr allzuviele Benutzer und Besitzer dieser über 15 Jahre alten Maschinen.... jedoch erweist sich das Modell als durchaus langlebig und reparabel und - trotz allem - es ist nach wie vor eine gute Maschiene. Jedesmal dachte ich mir, jetzt hat sie ihre Schuldigkeit getan....aber dann war es doch nur eine Kleinigkeit (z.B. Temaratursensor/fühler, Motorkohlen, selbst ein Lagerschaden war durch 2 geteileten Bottich kein Problem!).
Ich bin nur relativ spät auf das Fehlercode auslesen gekommen, daher hier noch einmal für die wenigen, die diesen Typ noch haben (ist aus dem Archiv hier!). Zudem habe ich einige andere Teststellungen herausgefunden und es wäre toll, wenn die Profis vielleicht alle verschiedenen Belegungen in diesen Test und Fehlercode Menü eben posten könnten.
Zuerst zum Fehlecode auslesen:
1. Gerät ausschalten
2. Die beiden untereinander stehenden linken Tasten gedrückt halten.
Spülstop
(x) () () ()
Vorwäsche
(x) () () () ()
3. Bei gedrückten Tasten den Programmschalter 1 Stellung nach rechts drehen und die Tasten so lange gedrückt halten, bis die angezeigte Laufzeit auf 00 springt, bzw. die Anzeige in einer Art Kreislauf blinkt.
4. Dann Tasten loslassen.
5. Programmschalter sodann rechtsherum um 9 Stellungen weiter auf die dann 10 Stellung drehen (hier: Sportschuhe).
6. In dem Zeitanzeige Display erscheine jetzt dann der Fehler Code in Form von "E12". E00 ist kein Fehler, E41 z.b. Tür usw. Einfach hier in die Suche eingeben.
7. Fehlercode lsöschen, indem man einfach wieder die beiden untereinander stehenden linken Tasten gedrückt kurz drückt. Anzeige ist dann "E00".
Wenn man jetzt im Auslese-Modus den Programmschalter auf Position 9 (40 Leichtbügeln) stellt, schaltet die Maschine irgendetwas durch und alle LED bis auf die untere letzte gehen an. Was wird hier getestet?
Eine Stufe weitergedreht (Stufe 8: 40) ist wohl der Vorgang "Pumen und Schleudern" - die Maschiene springt sofort mit der Pumpe an und beschleundigt stetig bis in die höchsten Schleuder-Drehzahlen hoch. Ich habe hier dann abgebrochen, ich weiß nicht, ob sie selbstständig abricht (einfach weitergedreht).
Was gibt es hier noch für interessante und brauchbare Tests, Spülbefehle und Einstellungen?
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 191979815   Heute : 15757    Gestern : 23007    Online : 371        14.5.2026    16:25
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
