AEG Waschmaschine  Lavamat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 51? oder 15?
Serverzeit: 26 10 2025  07:50:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat --- Fehler 51? oder 15?
Suche nach Lavamat Waschmaschine AEG Lavamat
Fehler gefunden
BID = 1075368
nixbessereseingefallen
Defekt : Fehler 51? oder 15?
Gerätetyp : Lavamat
S - Nummer : 41340104
Typenschild Zeile 1 : Lavamat 54608
Typenschild Zeile 2 : 92 B DD BB 01 J
Typenschild Zeile 3 : PNC 914 003 109 00
Ich habe leider keinerlei weitere Informationen (außer das, was direkt drauf steht) zu diesem wunderbaren steinalten Stück, da ich sie vor ca. 4 Jahren gebraucht gekauft habe. Ich habe schon ein wenig gegoogelt, aber da sie so alt ist, war da leider wenig zu finden. Sie hat kein Display, daher bin ich mir nicht zu 100% sicher, wie rum der Code gehört.
Sie blieb vorgestern mitten unterm Waschgang stehen und hat abgepumpt. Seitdem piept sie immer 5x (und blinkt dabei auch), wenn man sie anschaltet. Ende + Start zusammen blinken 1x, dann 4x nur Ende. Das müsste dann 51 sein?
Die Kohlen hab ich gecheckt. Sie sind noch ca. 12-13mm lang.
Die Trommel lässt sich problemlos drehen, aber das scheint für diesen Fehler eh nicht relevant.
Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen? Vielen Dank!
BID = 1075373
silencer300
Zur Homepage von silencer300
1x und 4x blinken wäre eher E41 (Problem mit der Türverriegelung).
Kohlen 12-13mm, raus damit, die sind am Ende.
Falls Du den Abrieb der Kohlen suchst, den findest Du zu großen Teilen auf der Platine wieder, wo er immer wieder für Störungen sorgen kann.
Empfehlung, Platine ausbauen und reinigen.
Sooo alt wie angepriesen ist das Gerät auch noch nicht, mit Baujahr 2004 gerade mal eingefahren.
BID = 1075472
Schiffhexler
Moin nixbessereseingefallen
…diesem wunderbaren steinalten Stück, da ich…
Jetzt muss ich doch langsam bitten, das ist doch der Höhepunkt,
den jungen TR als alten Knochen öffentlich zu titulieren.
Meine AEG WA & TR sind von 1972
Wenn du noch am schrauben bist, dann machfolgendes;
Die kurzen Bürstenkohlen über keinen Aufdruck mehr auf den Kollektor aus.
Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!)
am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren,
sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen
silencer300, …Baujahr 2004 gerade mal eingefahren.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1075475
driver_2
Plastebehälterlagernabe. Wird eh net so alt die Deine Kiste....
BID = 1075626
Lieben Dank euch schonmal! Vorneweg: die neuen Kohlen sind angekommen - die waren es leider nicht. Zumindest nicht nur.
Kompressor ist leider nicht vorhanden, bloß ein Druckluftspray. Müsste aber eh mal wieder bei den Schwiegereltern vorbei schauen, die haben einen.
Ansonsten werde ich nach den Feiertagen mal versuchen, Bilder zu machen. Vielleicht übersehe ich ja was.
silencer300 hat am 20 Dez 2020 18:22 geschrieben :
Tür piepst insgesamt nur 4x. Hab ich gehört.
Sag das mal meiner Regierung - will neu kaufen. Mit App und so einem Schnickschnack.
Schiffhexler hat am 22 Dez 2020 17:36 geschrieben :
Meine AEG WA & TR sind von 1972.
Sorryyyyy. Ich bin ein gutes Stück jünger als deine beiden. Meine "alte" Maschine war jünger als diese. Die hat aber tatsächlich nur bis kurz nach Garantieende überlebt und war dann irreparabel...
driver_2 hat am 22 Dez 2020 17:58 geschrieben :
Bitte sag sowas nicht. Ich hab sie wirklich lieb. Insbesondere weil sie nur piepst, wenn was nicht stimmt.
BID = 1075627
driver_2
Der, der bezahlt, der bestimmt, was gekauft wird. Frauen kaufen ohne Hirn und Verstand meist, ist bei den Autos genauso.
Wozu APP fähig ? Die Wäsche wird vom Benutzer sortiert, eingelegt und die Maschine gestartet. Das kann die App nicht. Zu wissen wann die Maschine fertig ist, steht am Anfang auf dem Display, in dieser Zeit ist sie SICHER fertig, oder gar schneller (bei Teilbeladung).
Das einzige sinnvolle wäre z.B. von Miele TWIN DOS, für alle die es mit dem dosieren nicht haben, oder QuickPowerWash für viele Teilbeladungsposten die schnell gehen sollen.
Alles andere ist Kokolores....
BID = 1075640
silencer300
Ich würde mich von meiner Waschmaschine auch nicht verÄPPeln lassen, solange ich das Ding noch selber Ein- und Ausräumen muss.
Bedenke auch, je mehr Spielerchen in den Geräten verbaut sind, umso mehr kann auch kaputt gehen.
BID = 1075644
Schiffhexler
Fangen wir noch mal an. Versteife dich jetzt nicht auf die Motorkohlen.
Die alte AEG -Elektronik hat noch ein Sensingkreis.
Der Kasten muss nach dem Starten zuerst Wasser ziehen
und anschließen wird der Motor und die Heizung aktiviert.
Mit dem Blinken, ist der Tipp vom Kollegen voll zutreffend.
Bei einer neuen WA, last bloß die Finger von den hochgezüchteten Katastrophen weg,
sonst bekommst du nach der Garantie bestimmt „Spaß“.
Die Spielerei hat keinen Nährwert.
BID = 1075750
driver_2 hat am 26 Dez 2020 20:08 geschrieben :
Ich bin die Frau.
silencer300 hat am 27 Dez 2020 08:31 geschrieben :
Das sehe ich eben auch so. Je mehr Schnickschnack drin ist, desto weniger lohnt sich auch ne Reparatur -> man kauft schneller neu. Ist doch mittlerweile überall so.
Schiffhexler hat am 27 Dez 2020 11:08 geschrieben :
Ne eh nicht. Wäre halt schön gewesen, wenn das das Problem schon gelöst hätte. Aber ich suche gerne noch ein bisschen weiter.
Sensing-Kreis werde ich gleich mal googeln. Wo könnte ich denn sonst noch ansetzen?
Ich bastle gerade daran, meine Bilder so zu schrumpfen, dass sie akzeptiert werden, man aber gleichzeitig noch was erkennen kann.
Das tut sie leider beides nicht. Sie ist am Samstag wie gesagt mitten unterm Waschgang stehen geblieben und jetzt lässt sie sich gar nicht mehr starten.
Du meinst wegen der Tür? Wie oft sie da blinkt kann ich nicht sagen, aber da piepst sie definitiv nur 4x. Das hatten wir schon öfter.
BID = 1075788
es gibt Neuigkeiten: Anscheinend war ein Kabel kaputt. Hat der Schwager ausgetauscht (war nicht dabei). Seitdem liegt der Motor in Einzelteilen auf dem Küchentisch.
Ich hab mal ein paar Bilder gemacht. Mittlerweile hab ich mit Druckluftspray und Küchenschwamm (wie hier empfohlen) angefangen, alles mal vorsichtig bisschen sauber zu machen. Die Bilder sind von vorher.
Leider war es vollkommen unmöglich, sie auf 300kb zu schrumpfen. Da erkennt man einfach absolut nichts mehr. Ich hab daher mal ein pdf gebastelt. Hoffe das ist ok. Wenn nicht, bitte Bescheid geben, dann nutze ich doch einen Host.
Auf Bild 11 sieht man das getauschte Kabel. Eins der gelben wars wohl.
Bild 1 & 3 zeigen die Schraube, die dabei leider abgerissen wurde. Der Rest steckt noch drin und geht nicht raus.
Außerdem auf Bild 3: Was genau ist das und gehört das so? Wo muss das hin?
Bei Bild 4 hab ich ebenfalls Bedenken. Soll das so?
PDF anzeigen
BID = 1075792
silencer300
Den Motor würde ich als Schrott bezeichnen.
Das mit der abgerissenen Schraube würde sich mit relativ hohem Aufwand wieder instandsetzen lassen, aber das Brandloch im Rotor sehe ich als Todesurteil.
Beste Lösung, auf dem Schrottplatz aus einem Altgerät einen Ersatzmotor besorgen.
Die beiden Federscheiben gehören in die Lagerschilde eingelegt, sie sollen das axiale Spiel der Motorwelle ausgleichen.
Zum Thema Bilder verkleinern setze ich mal eins von Deinen Bildern hier rein.
Das benötigt gerade mal ein gutes Zehntel der erlaubten 300kB und läßt sich mit wenigen Mausklicks in einem simplen Zeichen- oder Malprogramm realisieren.
BID = 1075798
silencer300 hat am 29 Dez 2020 13:18 geschrieben :
Prima, danke dir.
Das ist natürlich schade, aber ist dann halt so. Das ist dann vermutlich des Rätsels Lösung?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186015647   Heute : 6022    Gestern : 16912    Online : 332        26.10.2025    7:50
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
