BID = 1111299
Blumen28 Neu hier
Defekt : Blitze auf Motor
Gerätetyp : LAVAMAT DOMINA 563 NE
S - Nummer : 605 634 548 E
Der Motor bewegt sich schwer. Wenn der Controller ihm mehr Strom gibt, sind Blitze im Inneren zu sehen. Ich habe es gereinigt - ohne es auseinander zu nehmen - mit normalem Öl und WD-40 und wenig Verbesserung.
Ich habe kein Diagramm der sechs elektrischen Verbindungen mit den korrekten Werten der Widerstände zwischen ihnen, um den Zustand der Spulen zu überprüfen. Wäre es möglich, dass jemand es an mich weitergäbe?
Vielen Dank im voraus.
BID = 1111312
driver_2 Moderator
Beiträge: 11994 Wohnort: Schwegenheim
Wenn der Motor sich schwer dreht, Kugellager erneuern.
Dreht der Motor sich schwer, weil die Trommel sich schwer dreht, diese neu lagern.
Die WA ist von 1989, keine Modellspezifischen ET mehr verfügbar. Nur noch Standardnormteile
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 19 Apr 2023 15:32 ] |
BID = 1111331
Blumen28 Neu hier
Es hat nichts mit den Lagern zu tun, sondern mit den Spulen, die beschädigt werden könnten. Deshalb bitte ich um die elektronischen Schaltpläne.
BID = 1111333
driver_2 Moderator
wenn es blitzt, hat der Motor ggf einen Kolletorschaden. Bilder vom Kollektor machen und einstellen bitte.
Sind die Kohlebürsten lang genug ?
BID = 1111336
silencer300 Moderator
Beiträge: 9669 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Bürstenfeuer hat wohl was mit defekten Lagern zu tun, weil eben der unrunde Lauf des Rotors, genau dieses Fehlerbild verursacht.
Der Kollektor sollte auch nicht mit Öl, oder anderen schlecht flüchtigen Flüssigkeiten misshandelt werden, die den leitenden Abrieb noch richtig schön in die Spalten schmieren.
Besser wäre da ein trockenes Schleifflies (Küchenschwamm).
Ich kann jetzt nicht nachvollziehen, wozu ich für einen Motor konkrete Widerstandswerte benötige.
Die beiden Feldwicklungen sollten annähernd gleiche Werte (egal wie hoch) aufweisen.
Ebenso die Rotorwicklungen, gemessen an den Kollektoranschlüssen/Motorkohlen) hat man sehr schnell den/die "Abweichler" gefunden.
Die Beschaltung des Motors, siehe Foto.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Apr 2023 20:30 ]
BID = 1111401
Blumen28 Neu hier
Vielen Dank für Ihre Gedanken, Driver_2 und Silence300! Sie sind sehr wertvoll für mich. Ich entschuldige mich für meine Unwissenheit.
Ich mache Fotos vom Kollektor, messe die Länge der Kohlebürsten und sage ihnen, ob ich irgendwelche Widerstände oder Kurzschlüsse finde. Ich hoffe nicht.
BID = 1111440
Blumen28 Neu hier
driver_2 hat am 19 Apr 2023 19:23 geschrieben :
Sie hatten vollkommen Recht!!!
Sie sind so abgenutzt, dass das stromführende Drähtchen sie zurückzieht. Deshalb ist der Kontakt so schlecht.
Entschuldingen Sie!!!
Hätten Sie bitte die Referenz für die genauen Kohlebürsten, die ich brauche?
Soll ich die Lager auch wechseln? Haben Sie diese andere Referenz auch?
BID = 1111441
Blumen28 Neu hier
Ich habe den Kollektor, der sehr schwarz war, mit Isopropylalkohol und Methanol gereinigt, das sehr gut verdunstet und die Oberflächen im Allgemeinen sehr sauber hinterlässt.
Sehen sie Schäden?
Soll ich weiter putzen? Reinige ich die interne Rotorverkabelung?
Innen sieht alles ziemlich dreckig aus.
BID = 1111442
Blumen28 Neu hier
silencer300 hat am 19 Apr 2023 20:27 geschrieben :
Werte der gemessenen Widerstände (mit einem 9-V-Batteriemultimeter) zwischen jedem Anschluss und den anderen sowie jedem Anschluss und der Masse. Alles gibt Unendlichkeit außer:
1-2: 1.2 Ohm , 3-4: 3.5 Ohm und 5-6: 30 Ohm
Sind diese Werte in Ordnung?
BID = 1111445
Blumen28 Neu hier
BID = 1111446
Der Kollektor hat durch die Litze in den Kohlen leichten Schaden genommen, sollte sich aber mit einem Schleifflies (nicht Schleifpapier) wegpolieren lassen.
Reinigen am besten mit Druckluft (im Freien, da Feinstaub).
Referenz für die Motorkohlen, Teile-Nr. 645425095 für den AEG-Motor, oder 645430569 für den CESET-Motor (beide lieferbar).
Edit:
Wie der Motor gemessen wird, hatte ich schon beschrieben.
Wenn das nicht umgesetzt wird, kann als Messergebnis nur Mist herauskommen.
Kollektor aufpolieren, reinigen, Kohlebürsten erneuern und gut ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Apr 2023 11:02 ]
BID = 1111499
Blumen28 Neu hier
silencer300 hat am 22 Apr 2023 10:55 geschrieben :
Edit:
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Antworten. Allerdings habe ich zwei Zweifel.
1. Da ich weiß, wie man entlötet und lötet, frage ich mich, ob ich nur die Kohlebürsten und nicht das ganze Set kaufen könnte. Könnten Sie mir in diesem Fall nur die Referenz der Kohlebürsten mitteilen?
2. Ich habe den Eindruck -wegen des Geräusches- dass die Kugellagern nicht ganz gut sind, wäre es möglich ihre Referenz von Ihnen kriegen?
BID = 1111500
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| ob ich nur die Kohlebürsten und nicht das ganze Set kaufen könnte. |
Bürsten gibt es nicht einzeln
| 2. Ich habe den Eindruck -wegen des Geräusches- dass die Kugellagern nicht ganz gut sind, wäre es möglich ihre Referenz von Ihnen kriegen? |
Du machst es einem echt nicht einfach, Du wirst doch wohl wissen wie sich ein heiles Lager anhört?
Wenn Du der Meinung bist ist es nicht dann ersetze die Lager
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1111510
Ich weiß nicht wie oft noch betont werden muss, dass es hier keine "Referenzen" mehr gibt, da jegliche Ersatzteile offiziell abgekündigt sind.
Es existieren nur noch die Teilenummern der Explosionszeichnungen, von denen keine Rückschlüsse auf Abmessungen, elektrische Parameter, oder andere Eigenschaften gezogen werden können.
Sie dienen dazu, um evtl. vorhandene Restbestände an Ersatzteilen zuordnen zu können.
Folglich kann ein Ersatz nur nach vorliegendem (Altteil) Muster erfolgen.
An Kohlebürsten wird im Normalfall nichts gelötet, die werden samt Halter erneuert.
