BID = 978799
hoddel6688 Gerade angekommen
Defekt : startet nicht,
Gerätetyp : Lavamat CL L-W
S - Nummer : 20553338
FD - Nummer : PNC 914 002 236 01
Typenschild Zeile 1 : 47 B DD BA 01 A
ich bin auf der Fehlersuche zu meiner Waschmaschine auf dieses Forum gestossen und vielleicht wisst ihr ja weiter.
Fehlerbeschreibung:
Ich schalte die Maschine ein und wähle das Programm aus. Anschließend drücke ich auf "Start". In ca 50% der Fälle pumpt die Maschine nun kurz (2-3 Sekunden) ab und bleibt dann stehen - die Start LED beginnt zu blinken.
In den anderen 50% läuft das Programm vollständig ohne jedes Problem durch.
Wenn die Maschine nicht anläuft, hilft es sie ca. 30 Minuten vom Netz zu trennen und noch einen Anlauf zu starten - häufig kann das Programm dann durchgeführt werden.
Anmerkungen:
Im Mai 2015 habe ich die Laugenmittelpumpe gegen dieses Modell hier http://www.amazon.de/product-reviews/B000VTBL3A/ getauscht. Die alte Pumpe war kaputt. Im Display wurde E 40 angezeigt. Mit der neuen Pumpe hat die Maschine aber bis zuletzt problemlos funktioniert.
- Ist das Problem bekannt?
- Gibt es eine Möglichkeit bei der Maschine den Fehlercode auszulesen wenn das Problem auftritt? So könnte ich den Fehler genauer eingrenzen.
Vielen Dank im Voraus!
Hoddel
BID = 978801
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Ich würde mal folgendes machen:
- Heizung durchmessen (auch den Isolationswiderstand gegen Masse)
- NTC (Thermofühler) prüfen
- Motorkohlen überprüfen
- Türschalter überprüfen
Alois |
BID = 978928
Hallo, vielen Dank für die Hinweise!
Gibt es nicht auch eine Tastenkombination an der Maschine mit der ich den letzten Fehler im Display anzeigen lassen kann? Habe die Anleitungen dazu schon für andere AEG Maschinen gefunden - allerdings nicht für unsere.
Danke für alle Hinweise!
BID = 978949
Bzgl. Fehler auslesen kann ich leider nicht helfen.
Alois
BID = 978952
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5214 Wohnort: OB / NRW
Moin Hoddel
Willkommen im Forum
Das Gerät müsste von ca. 2001 sein.
Spiel mit den Tasten kein Klavier, sonst verstellst du die Konfiguration bei dieser WA.
Lade mal ein Bild von der Bedienerblende hier hoch, nur den Knebel mit den Tasten (max. 300 KB)
Dann mache ich dir was fertig, läuft über PM
Gruß vom Schiffhexler
BID = 978989
Hallo Schiffhexler,
wow, das wäre super! Die Maschine ist von 2003.
Ich habe jeweils ein Bild des Front-Panels sowie nochmal des Typenschildes angehangen.
Wenn noch weitere Informationen hilfreich sind, liefere ich die gerne noch nach.
Hoddel
BID = 979034
Moin Hoddel
Du hast Post
