AEG Waschmaschine LAVAMAT CL L-W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pfeift laut beim Schleudern Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 916919
Purple-Racer Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Forchheim
Defekt : Pfeift laut beim Schleudern
Gerätetyp : LAVAMAT CL L-W
S - Nummer : 141 57 573
FD - Nummer : PNC: 914 002 236 01
Typenschild Zeile 1 : Typ: 47 B-DD BA-01A
Hallo Experten,
Unsere WaMa macht seit einiger Zeit schleifende Geräusche. Wäre noch zu verkraften,
denn es hört sich nicht besonders kritisch an.
Jetzt seit ein paar Durchläufen quitscht oder pfeift sie beim Schleudern sehr laut.
Habe die Rückseite mal aufgeschraubt, den Riemen runtergenommen.
Die Trommel dreht sich leise und läuft lange nach.
Der Motor dreht sich eigentlich auch leicht, läuft vllt eine halbe Umdrehung nach.
Geräuschmäßig ist es ein ganz leises schaben.
Beim drehen der Welle merkt man keine unregelmäßigen Widerstände.
Könnten es die Motorlager sein? Sie fühlen sich eigentlich nicht kaputt an.
Kohlen wurden vor 3 Jahren gewechselt.
Vielen Dank schon mal für die Tips.
Steve
BID = 917122
Schiffhexler Inventar
Moin Steve
Willkommen im Forum
Geräusche sind ein dehnbarer Begriff, wenn man nicht davor steht. Lass den Motor ohne Treibriemen mal schleudern.
Sollte der Riemen pfeifen, dann halte eine Kerze an den Riemen und drehe die Trommel händisch. Aber dabei Stecker raus - stromlos.
Wenn das nicht hilft, dann überprüfe die Manschette, ob sie Innen an die Trommel schleift, die können sich mit den Jahren verformen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 917299
Danke für die Tips, hätte ja auch selber drauf kommen können.
Also:
Motor alleine dreht bei Schleuderdrehzahl leise. Würde ich für o.k. empfinden.
Mit Riemen bleibt dieses pfeifende Geräusch jetzt auch aus.
Die Gummimanschette an der Tür habe ich mal sauber gemacht, da lagen ein paar kleine Ziernieten und Steinchen drinn.
Habe den äußeren Fixierdraht abgemacht, um besser saubermachen zu können.
Jetzt kommt der Deckel wieder drauf und meine Holde darf wieder waschen.
Vllt hatte sie doch zuviel Wäsche drinn, was sie abgestritten hat.
Wir werden sehen.
BID = 917498
Sieht so aus, als ob das Maschinchen nur etwas Zuwendung brauchte.
Mit Beladung ist jetzt ist wieder alles im normalen Lautstärkebereich.
Keine Ahnung was das war.
Danke dir Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185377745 Heute : 11315 Gestern : 8202 Online : 180 4.9.2025 21:31 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,109922885895
