AEG Waschmaschine Lavamat 88830-W Reparaturtipps zum Fehler: Umwälzpumpe macht Geräusche Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 775758
victim1010 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Essen
Defekt : Umwälzpumpe macht Geräusche
Gerätetyp : Lavamat 88830-W
S - Nummer : 01451796
Typenschild Zeile 1 : PNC 914 002 010 00
Typenschild Zeile 2 : Typ 47A AC AA 01 A
unsere AEG Öko Lavamat 88830 update macht seit kurzem ein rauhes, brummendes Geräusch, wenn das Wasser im Bottich von der Umwälzpumpe durch die Zirkulationsleitung gepumpt wird. Das Geräusch tritt noch nicht ständig, aber recht häufig auf, wenn diese Pumpe läuft. Wasser wird dabei auch gefördert - ob es die normale Menge ist, vermag ich noch nicht zu sagen.
Mit dem Zirkulationskreis hatte ich schon zweimal Probleme. Beim ersten Mal war mir aufgefallen, dass gar kein Wasser mehr gefördert wurde - hier hatte sich aus Fasern ein langer und fester Pfropf gebildet, der den Zirkulationsschlauch komplett verstopfte und das Flügelrad der Pumpe blockierte. (Es gab auch einen Fehlercode) Beim zweiten mal war mir aufgefallen, dass deutlich weniger Wasser durch die Leitung gefördert wurde, was ich aber von außen über das Flusensieb durch Herausziehen eines neuen Faserstrangs beheben konnte.
Wenn ich unten vom Verschluss des Flusensiebs hineinschaue, kann ich nichts Auffälliges erkennen. Auch die Laugenpumpe klingt etwas rauher als gewohnt, ist dabei aber nicht deutlich hörbar lauter - klingt zeitweise anders (schnarrend). Ich bin mir daher nicht sicher, ob die veränderten Pumpengeräusche evtl. eine gemeinsame Ursache haben könnten oder ob die Pumpen jetzt nach ca. 11 Jahren im 4-Personen-Haushalt einfach verschlissen sind.
Ich freue mich auf eure Tipps!
Im Voraus vielen Dank!
Viele Grüße
Jörg |
BID = 775847
Ewald4040 Urgestein
Die Schläuché zu den Pumpen auf Verstopfung prüfen. Nach 11 Jahre können auch die Lager der Pumpen ausgeschlagen sein, dann wären neue Pumpen fällig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182421093 Heute : 132 Gestern : 5459 Online : 562 29.11.2024 0:53 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,155751943588
