AEG Waschmaschine  Lavamat 84740-W
Reparaturtipps zum Fehler: Motor / Stoßdämpfer
Serverzeit: 29 11 2024  05:49:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 84740-W --- Motor / Stoßdämpfer
Suche nach Waschmaschine AEG Lavamat Motor / Stoßdämpfer
BID = 648792
nachtflug
Defekt : Motor / Stoßdämpfer
Gerätetyp : Lavamat 84740-W
S - Nummer : PNC 91400226400
Hallo !
Möchte die Kohlen an unserem Lavamaten84740-W tauschen.
Problem: Ich bekomme den Motor nicht raus. Habe schon die 4 Schrauben die am Motor zum Bottich sind gelöst und alles Steckverbindungen gelöst. Aber der Motor steckt bombenfest. Habe leicht versucht mit einem Montiereisen den Motor aus den Kuunstoffhalterungen zu hebeln, aber wie gesagt der ist so fest und ich möchte nix abbrechen.
Jemand einen Rat ?
Und bei der Gelegenheit wollte ich auch die Stoßdämpfer tauschen. Aber dort sind an den beiden Stoßdämpferaugen so Kunstoffmuttern-pfropfen drauf und keine Befestigungsschrauben. Die drehen komplett auf beiden Seiten durch .Wie bekomme ich die denn ab, damit ich die Dämpfer wechseln kann
Dankeschön !
BID = 648833
Tommi 05
Der fällt doch von allein ab, der muss nur nach hinten ( zur Front ) geschoben werden.Hatte noch nie den Fall, das der nicht rausgeht.Die Dämpfer werden nur durch Plastikbolzen gehalten.Diese haben Arretierungen. Diese mit einer Zange zusammendrücken und die Bolzen ebenfalls mit einer Zange rausziehen.
Tommi
BID = 648854
nachtflug
Tommi 05 hat am 18 Nov 2009 19:38 geschrieben :
Tommi
Doch der sitzt bombenfest. Hast du dir mal das Bild mit den Schrauben angeschaut. Sind das alle die ausgebaut werden müssen ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421515   Heute : 554    Gestern : 5459    Online : 297        29.11.2024    5:49
