AEG Waschmaschine Lavamat 84720-W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: C3 Laugenpumpe defekt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 730369
Hans7 Gerade angekommen
Defekt : C3 Laugenpumpe defekt
Gerätetyp : Lavamat 84720-W
S - Nummer : 82970832
FD - Nummer : 91400122400
Unser Lavamat brachte in immer kürzeren Abständen den Fehler C2.
Ich habe alle Schläuche usw. überprüft, alles frei. Also ist die Laugenpumpe verschlissen. Da ich kein richtiges Vertrauen zu den günstigen Nachbauten habe sollte es eine originale Pumpe sein.
Bei AEG geschaut, die 8996454307-80/3 schlägt dort mit ca. 80 Euro plus Versand zu buche. Vielleicht gibt es die ja bei einem anderen Händler günstiger, in der Bucht bot ein Verkäufer privat eine angeblich neue für 55 Euro an. Gekauft und am Wochenende eingebaut, Maschine angeschalten und Fehler C3, meine alte angesteckt und kein Fehler. Nun Wicklung durchgemessen, Widerstand unendlich. Außerdem läßt sich das Schaufelrad der Pumpe eine halbe Umdrehung drehen und stößt dann auf einen weichen Widerstand.
Welcher elektrische Widerstand sollte an der Spule ca. zu messen sein (mit Multimeter) und sollte sich das Rad leicht durchdrehen lassen, welche Ursache könnte das mechanische Verhalten haben (Lager defekt)?
Danke für Eure Antworten.
Hans7 |
BID = 730587
Ewald4040 Urgestein
Hallo Hans, Willkommen im Forum
Die neue Pumpe wird ok sein. Magnetpumpen haben als Anker einen Dauermagnet. Dadurch kommt es beim Drehen zu diesem Widerstand. Neue Pumpe anschliessen und den Fehler löschen.
Lass uns ins Prüfprogramm gehen, und den Fehler löschen.
Dazu Programmwahlschalter auf Aus. Die beiden Tasten Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten! Oder wenn vorhanden Taste Vorwäsche und Kurzwäsche gedrückt halten. Wahlschalter auf Schonschleudern stellen und warten bis alle LEDs leuchten. Wahlschalter gegen die Uhr weiterdrehen bis auf Energiesparprogramm. Jetzt gegen die Uhr Wahlschalter auf Aus stellen.
Fehlerregister müsste gelöscht sein, und Dein Gerät sollte laufen.
Gruß,Ewald4040
BID = 730720
Hallo Ewald,
erkennt denn die Maschine, daß eine andere Pumpe dranhängt?
Mich macht nur stutzig, daß ich keinen ohmschen Widerstand (also unendlich hoch --> Megaohmbereich) an dem Anschluß der abgezogenen Pumpe messen kann. Die Magnetspule müßte doch einen ohmschen Widerstand von ich schätze mal einigen zig Ohm haben?
Hans
BID = 730759
Ewald4040 Urgestein
Wenn die Pumpe 30 Watt hat, müssten ca 2000 Ohm gemessen werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191572323 Heute : 19263 Gestern : 12796 Online : 249 29.4.2026 21:46 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,120234012604
