AEG Waschmaschine  LAVAMAT 74810
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser im Hauptgang
Serverzeit: 08 5 2026  04:22:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG LAVAMAT 74810 --- Kein Wasser im Hauptgang
Suche nach LAVAMAT 74810 Waschmaschine AEG LAVAMAT 74810
BID = 703247
heiner999
Defekt : Kein Wasser im Hauptgang
Gerätetyp : LAVAMAT 74810
S - Nummer : 51575289
FD - Nummer : 91400337400
Hallo Forenteilnehmer,
meine Frau behauptet, dass an obiger Maschiene im Hauptwaschgang kein Wasser einläuft. Beim Einschalten läuft Wasser ein, das aber im Türfenster kaum sichtbar ist. Normalerweise läuft im Hauptwaschgang soviel Wasser ein dass der Wasserstand an der Unterseite des Türfensters ca. 4-5 cm hoch steht. Dies ist nicht mehr der Fall.
bei verschiedenen Themen hier habe ich gesehen, das eventuell das Magentventil oder die Wasserweiche als Übeltäter in Frage kommen.
Meine Fragen nun:
Was ist bei diesem Typ Maschine eingebaut (Magentventi, Wasserweiche, oder beides)?
Wie kann ich den Fehler eingrenzen?
Was kann ich am Magnetventil eventuell messen bzw. wie kann ich die Funktion prüfen?
Was kann ich an der Wasserweiche eventuell messen bzw. wie kann ich die Funktion prüfen?
Danke im voraus
Heiner
BID = 703255
usuallyusefulforyou
Diese "4-5cm" am Glas finden nur beim Spülen statt, beim Waschen ist der Wasserstand so tief, dass er (bei stehender Trommel, ohne Wäsche drin,zum Testen) maximal
an der Unterkante der Türgummdichtung steht,
W.G.
BID = 703260
heiner999
usuallyusefulforyou hat am 23 Jul 2010 11:28 geschrieben :
W.G.
Und wie sieht es mit Wäsche aus? Wahrscheinlich nicht sichtbar oder?
Heiner
BID = 703299
usuallyusefulforyou
Ihr Zitat:
""Und wie sieht es mit Wäsche aus? Wahrscheinlich nicht sichtbar oder?""
Was soll dieser ironische Kommentar ?
Das sind (vermutlich Ihre gängigen)Umgangsformen, welche hier nicht üblich und m.E. auch unerwünscht sind!
Ich habe ausdrücklich geschrieben, dass das der Wasserstand bei einem Testlauf ohne Wäsche drin ist!
Mit Wäsche ist der Wasserstand natürlich genauso hoch!
BID = 703304
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Nicht aufregen - ist sicher ein Missverständnis?!
Die Wasserstände moderner Maschinen sind im Hauptwaschgang, außer
eventuell im Woll- oder Feinwaschprogramm, tatsächlich so niedrig,
dass man sie, mit Wäsche im Gerät, kaum sehen kann, höchstens hört
man noch das leise Plätschern.
Mit AEG-Geräten kenne ich mich jedoch nicht weiter aus, da hilft
"usuallyusefulforyou" sicher gerne weiter.
MfG,
der Gilb
BID = 703331
heiner999
usuallyusefulforyou hat am 23 Jul 2010 14:51 geschrieben :
Ihr Zitat:
Das war wirklich ein Mißverständnis. Diese Frage war ernst gemeint und kein ironischer Kommentar. ich wollte niemanden auf den Schlips treten. Also keep cool
© x sparkkelsputz        Besucher : 191757073   Heute : 5715    Gestern : 24922    Online : 268        8.5.2026    4:22
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
