AEG Waschmaschine  Lavamat 74800
Reparaturtipps zum Fehler: Gerät schaltet aus
Serverzeit: 06 1 2025  08:56:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 74800 --- Gerät schaltet aus
Suche nach Lavamat 74800 Waschmaschine AEG Lavamat 74800 Gerät schaltet aus
BID = 1001373
Dr.Frankenstein
Defekt : Gerät schaltet aus
Gerätetyp : Lavamat 74800
S - Nummer : 64816060
FD - Nummer : 914 016 306 00
Typenschild Zeile 1 : 92 B BV GA 01 J
also ich habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine:
Wie ich mittlerweile beobachten konnte, schaltet sich meine Waschmaschine mitten im Programm - meist Hauptwaschgang einfach für mehrere Minuten ab - also keine Anzeige in der LED
- Ausstecken und wieder Einstecken bringt nichts
- Ausschalten am Programmschalter hat keine Funktion
Nach mehreren Minuten kommt dann wieder Leben in die Maschine, die Türverriegelung geht auf (auch wenn noch viel Wasser in der Trommel steht) und das Programm sagt dann wieder zum Beispiel 119 Minuten.
Gibt es irgendwo eine Sicherung, die die Maschine stromlos macht und nach einiger Zeit wieder von alleine durchschaltet?
Wenn ich dann das Programm nochmal starte, kann es durchaus sein, daß es danach erfolgreich durchläuft..
Vielen Dank,
Frank
BID = 1001381
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Vermute mal einen Netzteilfehler auf der Leistungselektronik (EWM100).
BID = 1001383
Dr.Frankenstein
Ich habe jetzt erst einmal einen Netzfilter für knapp 9€ bestellt - nachdem der ja durchaus auch die komplette Spannung wegnehmen kann...
Ansonsten werde ich mir die Steuerung/Leistungselektronik mal anschauen - 200€ für eine Neue würde ich mal als Totalschaden werten.....
Eventuell gibt es ja auch bekannte Sollbruchstellen
Danke,
Frank
BID = 1001385
silencer300
Z.B. der Schaltregler (meist LNKxxx).
BID = 1001822
Dr.Frankenstein
Habe die Elektronik mal zerlegt - sieht so aus:
Ich habe das Ganze mal sauber gemacht - aber scheinbar damit verschlimmbessert - jedenfalls geht die Spannung jetzt weg, sobald der Motor die erste Umdrehung anfängt....
Also den Widerstand würde ich als 1,5kOhm/3 Watt identifizieren.
Soll ich den Kondensator C29 auch tauschen - kennt jemand den Wert?
Sonst noch etwas neben dem TNY253GN, Widerstand und eventuell Kondensator?
Danke,
Frank
BID = 1001826
Schiffhexler
Moin Dr.Frank
  • Nach mehreren Minuten kommt dann wieder Leben…
Da würde ich die Elkos für ein paar Cent erneuern.
Die WA ist ca. 10 Jahre alt und die Elkos geben mit den Jahren den Geist auf.
Wenn der AC/DC Wandler platt ist, dann hilft auch kein gutes zureden mehr.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1001829
silencer300
Der R78 mit 1,5kΩ ist nicht der Schutzwiderstand für den Schaltregler (U5), das dürfte dann der R77 sein, sollte recht niederohmig sein, oft zwischen 30 ~ 100Ω.
Sicherheitshalber noch die Induktivität (L2) auf Durchgang messen.
BID = 1001830
Dr.Frankenstein
OK,
die Induktivität hat Durchgang und R77 hat in der Schaltung 100 Ohm - ich habe den jetzt noch nicht ausgelötet....
Danke,
Frank
BID = 1001832
silencer300
Kannst Du drinlassen der ist o.k.. Wie sieht es mit dem U5 aus? (Pin 5 auf Pin 2,3 darf keinen Durchgang haben, auch nicht hochohmig.)
BID = 1001834
Dr.Frankenstein
Pin 5 hat jeweils 500 Ohm auf Pin 2 und Pin 3 - aber das hängt davon ab, wie herum ich messe....
Wenn ich COM auf Drain und V/Ohm auf Source habe, sehe ich 500 Ohm - anders herum kein Durchgang...
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dr.Frankenstein am  1 Okt 2016 19:53 ]
BID = 1001838
silencer300
Kann jetzt nicht mal sagen, ob das so gehört, hatte bisher immer so richtig kaputte Teile mit 15Ω in alle Richtungen, da war es eindeutig.
BID = 1001859
Dr.Frankenstein
So,
ELKOs getauscht - 90 Grad Programm angeschmissen und es läuft erst einmal
Mit ca. 3€ wäre das jedenfalls die angenehmste Fehlerquelle gewesen.
Ich sage schon einmal Danke für die guten Tipps...
Frank
BID = 1001871
Schiffhexler
Moin Dr. Frank
Das war für mich Logo, entweder ist davon etwas Platt Drossel, LNK, R, dann geht nichts mehr,
aber wenn der Kasten dich nach einiger Zeit wieder begrüßt, konnte es nicht an den Teilen liegen.
Dann ist das meistens ein thermischer Fehler.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Du kannst ja erst ein paar Einsetze abwarten
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
BID = 1001919
Dr.Frankenstein
Maschine ist jetzt 4 mal ohne Probleme durchgelaufen, auch bei eher 26-27 Grad in der Waschküche dank laufendem Trockner.
Ich würde sagen, daß das Problem gelöst scheint.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Frank
BID = 1002428
Dr.Frankenstein
Scheinbar zu früh gefreut - heute spinnt die Maschine wieder.
Ich würde jetzt eigentlich den TNY253 mal tauschen und dann direkt einen Kühlkörper drauf kleben - macht das Sinn?
Danke,
Frank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182680619   Heute : 1414    Gestern : 9004    Online : 324        6.1.2025    8:56
