AEG Waschmaschine  Lavamat 74640
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung E 60
Serverzeit: 10 5 2026  15:38:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 74640 --- Fehlermeldung E 60
Suche nach Lavamat 74640 Waschmaschine AEG Lavamat 74640
BID = 695924
filefox
Defekt : Fehlermeldung E 60
Gerätetyp : Lavamat 74640
Hallo liebe Forenfreunde,
ich habe ein Problem mit einer AEG Lavamat 74640.
Sie zieht Wasser jedoch nicht bis zu Ende.
Sie bringt dann die Fehlermeldung E60 und
pumpt das Wasser gleich wieder ab.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank schon mal!
Grüße von
filefox
BID = 695925
Schiffhexler
Moin filefox
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild. Das erleichtert die Sache ungemein.
Der Fehler liegt im Heizungsbereich – Heizung, Relais, Kabelbaum usw.
Gruß Schiffhexler
BID = 695927
DMfaF
Moin!
E 60= Heizt nicht, Heizung oder Relais defekt!
Bernd
PS: Alle Angaben vom Typenschild wären nicht schlecht!
BID = 696044
filefox
Hallo Schiffhexler,
hallo DMfaF,
Ich habe die Daten vom Typenschild abgeschrieben:
Typ: 47 B QE BA 01 A
PNC 91400230501
S-No: 42337027
IPX4
2150 Watt
1400 U/min
das ist alles was das Typenschild her gibt.
Ich habe auch noch an der Heizung gemessen,
sie hat einen Widerstand von 25 Ohm.
Es scheint an der Heizung noch ein Sensor angebaut zu sein,
der hat einen Widerstand von 6,7 kOhm
Ich habe leider keinen Schaltplan von der Maschine.
Die Anschlüße gehen von der Heizung an einen braune runde
Anschlußbox, an die noch ein Schlauch angeschlossen ist. Die Anschlüsse
sind bis dahin ok, hab ich durchgemessen. Ich nehme an, daß es ein Druckschalter
ist. Ich kann aber nicht sagen ob das Teil in Ordnung ist oder nicht, weil ich nicht weiß wozu es dient.
Wie könnte ich jetzt weiter vorgehen um den Fehler zu finden?
Schöne Grüße von
Filefox
BID = 696150
DMfaF
Das dürfte ein Niveauschalter sein, der die Heizung erst frei gibt, wenn ein gewisser Wasserstand erreicht ist. Mach doch mal ein Foto davon und teste den Druckschalter!
Bernd
BID = 697794
filefox
Hallo DMfaF,
ich hab mir die Maschine nochmal vor genommen.
Also, das mit dem Niveauschalter scheint richtig
zu sein. Der Schlauch geht nach unten und ist an
einem Schlauch, der zur Laugenpumpe geht, angeschlossen.
Die Heizung wird wohl darüber frei gegeben.
Ich hab den Schalter mal getestet, in dem ich ganz
vorsichtig mit dem Mund Druck drauf gegeben habe.
Es gibt 2 Schaltpunkte die nacheinander ansprechen,
je nach dem wie hoch der Druck ist. Das Schalten kann
man auch messen, jedoch im Normalbetrieb kann ich nur
feststellen, daß ein Schaltpunkt durch den Niveaudruck
erreicht wird. Kurz danach kommt dann die Fehlermeldung E60.
Wenn ich jedoch mit dem Mund den 2ten Schaltpunkt simuliere,
läuft die Maschine ohne Fehlermeldung weiter. Die Frage ist
jetzt, ist der Druck der von unten kommt nicht hoch genug,
oder ist der Niveauschalter defekt?
Bilder von dem Druckschalter habe ich hochgeladen.
Vielen dank schon mal.
Schöne Grüße
filefox
BID = 697795
filefox
Hier noch die Bilder.
BID = 697797
DMfaF
Ich habe mal bei mir nachgesehen und keine Unterlagen über dieses Gerät gefunden. Wenn Heizung in Ordnung, Niveauwächter schaltet hast Du mal das Relais dazu gesucht und auf Funktion getestet?
Vielleicht hat ein Kollege was dazu?
Bernd
BID = 697816
usuallyusefulforyou
Mal den Schlauch, welcher an den Druckschalter angeschlossen ist, direkt abziehen und reinblasen, prüfen, ob er nach unten -zur Luftfalle über der Laugenpumpe- frei ist.
Er kann mit der Zeit unten -direkt im Anschlusstutzen- durch Laugenreste verstopfen.
Dann wird der im Zeitfenster erforderliche Wasserstand zwar schon erreicht, aber dadurch natürlich nicht erkannt und ein Fehler angezeigt,
W.G.
BID = 697984
filefox
Hallo DMfaF
hallo usuallyusefulforyou,
ich habe den Schlauch am Druckschalter abgezogen und reingepustet,
das geht ohne merklichen Widerstand. Es blubbert dann unten an der
Pumpe. Ich denke der Schlauch ist frei.
Ich hatte ja auch schon mal, im Betreib durch Reinpusten den
zweiten Schaltpunkt des Druckschalters simuliert, wobei die
Fehlermeldung nicht mehr kam und die Maschine auch weiter lief.
Nun habe ich während dessen an der Heizung mal die Spannung gemessen.
Es sind etwa 200 Volt die da anstehen, allerdings mit fallender
Tendenz, d.h. die Spannung sinkt innerhalb etwa 1 Minute auf 170 Volt
ab. Hat das etwas zu bedeuten?
und schöne Grüße von
filefox
BID = 699440
filefox
schade, daß keine Antwort mehr kommt. Ich weiß jetzt
leider nicht was ich machen soll. :-?'
Soll ich den Niveauwächter austauschen oder kommt
eher etwas anderes in Frage.
Wäre schön wenn da jemand einen Tipp für mich hätte.java script_:emoticon(':)
Ich bedanke mich schon jetzt.
Schöne Grüße
filefox
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191875839   Heute : 35440    Gestern : 59004    Online : 529        10.5.2026    15:38
