AEG Waschmaschine  Lavamat 73739-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E10 Fehlercode
Serverzeit: 29 4 2026  17:58:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 73739-W --- E10 Fehlercode
Suche nach Waschmaschine AEG Lavamat
BID = 721669
Chjugo
Defekt : E10 Fehlercode
Gerätetyp : Lavamat 73739-W
S - Nummer : 01301905
Typenschild Zeile 1 : 47ACCBA01A
Typenschild Zeile 2 : PNC 91400201500
Hallöle miteinander!
Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen. Ich habe oben beschriebene Waschmaschiene die seit 2 Tagen E10 anzeigt sobald gespült werden soll. Beim Kurzprogramm (40°) ist dies bei 51 min laut anzeige. (von 59)
Ich habe die WA oben aufgemacht und die Wasserweicheangeschaut,musste aber feststellen das hier auch 3 kleine,denk mal Pumpen, die das Wasser verteilen, verbaut sind....kann es bei diesem fehlercode sein das die pumpen nicht richtig funktioniren?????Kalk sehe ich nirgens dran.... als wie man vermuten könnte das die Weiche zu ist....hab auch schon die pumpen und die weiche voneinander gelöst und den durchluss mehr oder weniger getestet....Wasser scheint durchzukommen...ob dies natürlich genügend ist weis ich nicht...die pumpen konnte ich bisher nicht richtig testen, habe nur mal probehalber spülen lassen und eine der 3 pumpen hat wasser gefördert.....
Habt Ihr ne Idee????
Grüssle
Chjugo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chjugo am 21 Okt 2010 15:55 ]
BID = 721692
tiuris
E10=Difficulty in filling during wash phase
BID = 725038
Chjugo
ich habe jetzt nochmal das ganze angeschaut...es liegt wohl direkt an einer der pumpen (insg.3) gibts die auch einzeln ohne das ganze plastikteil vorne dran zu kaufen???? Das Plastikteil an dem die pumpen dran sind ist vollkommen in ordnung....ausserdem wär der Austausch dann superschnell passiert....
BID = 725068
Ewald4040
Ich würde das Ventil komplett erneuern, da es die Spulen nicht einzeln gibt. Bei AEG kostet das Ventil 40,26 Euro + Mwst, Ersatzteilnr. 407136019/4. Dann hast Du auch die Gewissheit das die Elektronik nicht ausrastet. Das alte Ventil als Ersatzteilspender der Ventilspulen, würde ich zur Seite legen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191569407   Heute : 16327    Gestern : 12796    Online : 231        29.4.2026    17:58
