AEG Waschmaschine Lavamat 64840 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschvorgang abgebrochen (E24 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 998382
endorphine Gerade angekommen
Defekt : Waschvorgang abgebrochen (E24
Gerätetyp : Lavamat 64840
S - Nummer : PNC: 914 903 504
Hallo, ich habe folgende Probleme mit meiner Waschmaschine:
1. Problem: Sobald ein Programm ausgewählt wird, startet die Waschmaschine automatisch nach wenigen Sekunden mit dem Waschvorgang, ohne dass ich auf "Start" gedrückt habe.
2. Problem: Die Waschmaschine bricht den Waschvorgang nach kurzer Zeit ab und die Zeit springt auf 1 Minute.
3. Problem: Wenn ich die "Start" + "Zeit" Tasten gleichzeitig drücke und den Knauf nach Rechts drehe um in den Diagnose Modus zu kommen, bekomme ich den Fehlercode: E24. Ich habe gelesen, dass der Code bedeutet, dass die Pumpe defekt ist, allerdings pumpt die Maschine das Wasser ab.
Kann es trotzdem an einer defekten Pumpe liegen oder ist doch eher die Elektronik/Platine defekt?
Ich habe die Maschine zerlegt, äußerlich sieht alles in Ordnung aus.
Die Trommel dreht sich auch. Mir ist noch aufgefallen, dass der Weichspüler (Mittleres Fach) noch drin war evt. hat das irgendwas zu bedeuten?!
BID = 998419
Schiffhexler Inventar
Moin endorphine
Willkommen im Forum
Bei der PCN 914903504xx fehlen zwei Ziffern, da gibt es verschiedene Geräte.
F 2x, kann auch ein Fehler Wirrwarr sein. Laugenpumpe, Verdrahtung, oder Hauptelektronik defekt.
Wenn die ohne Starttaste anfängt, würde ich zuerst einen Metratester (Gerätetester) anschließen.
Es könnte auch von einem Masseschluss hervorgerufen werden. Fehlermeldungen geben nur die Richtung an.
Ohne gute Messgeräte, sieht die Sachlage bescheiden aus.
Drehe mal den Netzstecker um 180° und führe einen Waschtest aus (ohne Wäsche).
Evtl. hast du in deinem Bekanntenkreis einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker,
den du um Hilfe bitten kannst.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 998426
silencer300 Moderator
Beiträge: 10210 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wenn der Weichspüler in der Kammer verbleibt, wird u.U. ein Ventil nicht angesteuert.
Allgemein ist der E24 im Zusammenhang mit der Laugenpumpe zu suchen, (TRIAC auf der Hauptplatine defekt). Möglicherweise hat sich auf der Platine auch Abriebstaub der Kohlebürsten abgelagert und bringt die Intelligenz etwas ins Wanken.
BID = 998428
Danke für eure Tipps!
Die komplette PNC: 914 903 504 (04)
Was bewirkt das umdrehen des Netzwerkes?
Die Platine sieht aus wie neu. Die Waschmaschine ist jetzt fast auf den Tag genau 5 Jahre alt.
Ich könnte mir ein Multimeter besorgen, wie gehe ich dann am besten damit vor? Kann ich damit den Triac testen?
Ich bin kein Elektriker.
BID = 998457
Auf der Platine sind etliche TRIAC's verbaut, für fast jedes anzusteuernde Bauteil ist ein TRIAC verantworlich.
Mit einem Multimeter und Grundkenntnissen in Elektrotechnik kannst Du evtl.die Baugruppen (Motor, Heizung, Temperaturfühler, Pumpe, Ventile, Schalter, Netzteil) durchmessen und die Messergebnisse bewerten, um eine offensichtlich intakte Platine auf Fehler zu untersuchen, sind weitere Kenntnisse in Elektrotechnik/Elektronik erforderlich. So ganz ungefährlich ist das auch nicht, da hier teilweise mit Netzspannung gearbeitet werden muss. Fehlmessungen/-anschlüsse zerstören u.U. die Maschine und das Messgerät völlig und stellen eine Gefahr für Leib und Leben dar.
Vllt. solltest Du eine sachkundige Person aus Deinem Bekannten-/Freundeskreis vor Ort zu Rate ziehen.
BID = 1000686
Für alle, die das gleiche Problem haben, hier ein kleines Update:
habe die Pumpe ausgewechselt und siehe da, es hat garnichts gebracht
Wahrscheinlich ist die Platine defekt. Werde mir eine neue WaMa kaufen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191972175 Heute : 8101 Gestern : 23007 Online : 346 14.5.2026 7:30 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,130191087723
