AEG Waschmaschine  Lavamat 647 EXFL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E10/E11
Serverzeit: 26 2 2026  14:57:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 647 EXFL --- E10/E11
Suche nach Waschmaschine AEG Lavamat 647
Fehler gefunden
BID = 1036845
Holgerr
Defekt : E10/E11
Gerätetyp : Lavamat 647 EXFL
Moin Moin
Ich hab da ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Was ist passiert:
Ich habe ein Programm gestartet und im Programm auf ein anderes geschaltet. Die Waschmaschine hat dann das Wasser nicht abgepumpt, neues Wasser vom neuen Programm reingepumpt bis das Wasser dann (vermutlich) aus der Frontlader Klappe ausgedrungen ist. Kann auch sein, dass es über den Waschmittelbehälter ausgetreten ist - war nicht dabei als es passierte, sah nur meine Küche unter Wasser.
Sie fing dann an zu Piepen und hat mir den Fehler E10 angezeigt.
Was habe ich schon gemacht:
Google natürlich. E11 ist ein Sub Error Code von E10, habe ich verstanden. Bedeutet soviel wie, keine oder unzureichende Wasserzufuhr.
Habe den Eimertest gemacht, 10 Liter in 40 Sekunden direkt aus dem Wasseranschluss.
Fehler Reset durchgeführt. Selbsttest gestartet, jedoch bricht er direkt den ersten ab (Test starten, Drehregler einen weiter gestellt, Anzeige zeigt "0" an und nach einiger Zeit E11).
Habe die Waschmaschine vorgezogen, Wasseranschluss hinten abgeschraubt, Sieb komplett gereinigt, eingesetzt, neu versucht, gleicher Fehler -> E11.
Sie pumpt Wasser rein bis der Fehler kommt. Sieht eigentlich alles gut aus aber die Waschmaschine sieht dies anders.
Was kann ich noch tun bevor ich mir doch einen Techniker rufen muss?
Noch mal in Kurz:
* Initialer Fehler -> E10
* Fehlerreset durchgeführt
* Selbsttest versucht -> E11
* Eimertest erfolgreich (10 Liter in 40 Sekunden)
* Sieb/Filter zwischen Waschmaschine und Wasseranschluss gereinigt
BID = 1036848
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Gib bittte die PNC-Nummer vom Typenschild der Maschine an, ansonsten kann ich das Gerät nicht im System finden.
BID = 1036849
Holgerr
huhu,
sorry, hier ist sie:
PNC(ELC): 914903232(00)
BID = 1036862
silencer300
Lt. Fehlercode müsste es eines der Ventile im 3er-Block erwischt haben, könnte aber auch die Ansteuerung auf der Hauptplatine abgeraucht sein, oder noch Wasser im Bodenblech der Maschine stehen. Oberen Deckel und Rückwand vom Gerät entfernen, Bodengruppe auf Wasser kontrollieren, ggf. trockenlegen, Probelauf. Ansonsten die Zulaufventile auf Durchgang messen, um sie als Fehlerquelle auszuschließen, oder zu bestätigen.
BID = 1037598
Holgerr
Das hat mit geholfen, danke!
ich hatte den dreier block ausgebaut, die wanne trocken gelegt, elektronik angeschaut, ob was verschmorrt ist, war aber ok.
hab sie dann eine woche so stehen lassen, damit das letzte wasser einfach verdunstet und dann wieder zusammengebaut. fehlerspeicher geloescht und siehe da, sie tut wieder.
habe jetzt noch einen komischen geruch, welchen ich weiter beobachte, aber waesche ist ok, riecht nicht, ist sauber, so wies sein soll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189619647   Heute : 8617    Gestern : 16450    Online : 145        26.2.2026    14:57
