AEG Waschmaschine Lavamat 64540 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehler E91 nach Kohlentausch Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 878814
mickyvi123 Gerade angekommen
Defekt : Fehler E91 nach Kohlentausch
Gerätetyp : Lavamat 64540
Hallo Zusammen,
bei unserer Waschmaschine ( AEG Lavamat 64540 ) drehte sich die Trommel nicht mehr. Nach etwas Recherche im Internet bin ich dann darauf gekommen die Kohlen zu tauschen und habe diese ausgebaut. Diese waren auch ziemlich runter. Die neuen sind dann am Samstag angekommen und ich habe diese auch eingebaut.
Mit Vorfreude wollte ich dann testen ob sich die Trommel wieder dreht. Hab die Maschine wieder angeschlossen , Wasser aufgedreht und die Maschine angemacht.
Erstmal passierte 5sek gar nichts und dann kam nur noch ein Surren und ein piepen mit der Fehlermeldung E91 im Display. ( Ich hab das surren bei der Tür vermutet ). Ich hab dann die Maschine ein paar Mal aus und wieder angemacht aber immer das gleiche, ausser das das Surren irgendwann aufgehört hat, die Tür sich aber nicht mehr öffnen lies bzw. läßt.
Ich habe per Sichtprüfung alle Kabel vom Anzeigedisplay zur Hauptplatine überprüft, scheint alles fest und auch nichts verkokelt zu sein. Weiter habe ich auch mal die neuen Kohlen vom Strom abgenommen um auszuschließen das die neuen Kohlen den Fehler verursachen, aber auch hier nichts.
Ich kann mir jetzt nicht erklären wie bei einem Kohlentausch auf einmal ein Fehler zwischen Anzeigedisplay und Hauptplatine entstehen soll???!!!
Hoffe aber Ihr habt hier vielleicht einen Tipp was ich noch testen könnte.
Vielen Dank im voraus!!!!! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923618 Heute : 108 Gestern : 8415 Online : 652 19.4.2024 0:33 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,00593090057
