AEG Waschmaschine  Lavamat 64530
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme laufen zu lange
Serverzeit: 13 2 2026  10:55:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 64530 --- Programme laufen zu lange
Suche nach Lavamat 64530 Waschmaschine AEG Lavamat 64530
BID = 790827
steplo23
Defekt : Programme laufen zu lange
Gerätetyp : Lavamat 64530
S - Nummer : 230 64 680
FD - Nummer : PNC 914 002 293 00
Hallo, bei unserer Waschmaschine Lavamat 64530 laufen die Programme viel länger als vorgesehen. Ein 80-Minuten Programm kann da schon mal 3 - 4 Stunden dauern. Manchmal springt das Programm direkt am Anfang nach dem Abpumpen auf Pause. Die Lampe Start/Pause blinkt dann, man kann sie aber nicht mehr starten. Dazu muss man die Maschine ganz ausschalten, und manchmal kann man erst nach ein oder zwei Stunden das Programm wieder starten.
Habe dann versucht, ein Prüfprogramm laufen zu lassen, aber dafür habe ich keine entsprechende Anleitung gefunden.
Gibt es für das Problem schon Lösungsansätze?
Danke schon mal im voraus..
BID = 790833
www.absenger.net
Heizt die Maschine?
Pumpt sie korrekt ab?
Alois
BID = 791040
steplo23
Ja, das Abpumpen und Heizen funktioniert, soweit ich das sehen kann.
MfG Stephan
BID = 791114
www.absenger.net
Dann würde ich als erste einfache Maßnahme vorschlagen, alle Steckverbindungen an der Elektronik auf korrekten Sitz und Kontakt zu überprüfen.
Als nächster Schritte wäre dann die Elektronik auf kalte Lötstellen zu überprüfen.
Alois
BID = 791412
steplo23
Hallo, falls das hilt, der Fehlerspeicher hat sich E61 gemerkt. Kann da jemand was mit anfangen?
Bis die Tage
steplo
BID = 791468
Schiffhexler
Moin steplo23
Ist doch klar, das können wir.
Die Fehlermeldung kommt aus Richtung Heizung. Netzstecker raus, messe den Widerstand der Heizung, er müsste 20 - 28 Ω betragen.
Auch gegen Masse messen (dabei hohen Ohmwert einstellen), da muss er Unendlich sein. Vorher die Anschlüsse abziehen. Wenn das OK ist,
dann die Elektronik (EL) demontieren und die Lötstellen überprüfen. Die Lötstelle vom Heizungsrelais brutzelt gerne weg,
oder das Relais schmeißt sich in die Ecke.
Gruß vom Schiffhexler
PS: Wo machen wir anschließend weiter?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189125302   Heute : 16792    Gestern : 23417    Online : 294        13.2.2026    10:55
