AEG Waschmaschine Lavamat 61609-W Reparaturtipps zum Fehler: Zieht kein Wasser Fi fliegt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 848343
KaWi87 Gerade angekommen
Defekt : Zieht kein Wasser Fi fliegt
Gerätetyp : Lavamat 61609-W
ich hoffe ihr könnte mir weiter helfen.
Wir besitzen zu Hause eine Lavamat 61609 Waschmaschine.
Diese Waschmaschine weist nun folgendes Fehlerbild auf
Nach dem start der Maschine hört man nur ein klacken und nach ca. 10 Sek fliegt der Fi Schutzschlater im Haus raus.
Bis dahin hat die Maschine nichts gemacht.
Wir haben nun den Deckel schon abmontiert. An der Elektronik ist von aussen nix defektes erkennbar ( sichtprüfung)
Wenn wir an der Wasserweiche einen Stecker abziehen, klackert es weiter jedoch bleibt die Sicherung drin. In der Waschmaschien tut sich jedoch immer noch nichts.
Wo könnte das Problem hier liegen?
Vielen Dank
Katja |
BID = 848544
janjan77 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Löbau
Hi Katja,
klingt als wenn die Pumpe defekt wäre.
Manche Waschmaschinen steuern bevor sie irgendetwas anderes machen zuerst die Pumpe an um eventuelles Restwasser erst einmal in den Abfluss zu schicken. Wenn das bis jetzt bei deiner auch immer so war, kann es eigentlich nur die Pumpe sein. Die Kabelanschlüsse der Pumpe faulen gerne mal weg. Wenn nun ein unter Spannung stehendes Kabel mit dem Gehäuse in Verbindung kommt, fliegt der Fehlerstrom-Schutzschalter (FI).
Kannst du ja mal überprüfen lassen. Ne neue Pumpe kostet nicht die Welt.
Viele Grüße
Jan |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181362138 Heute : 3003 Gestern : 5828 Online : 514 27.5.2024 15:43 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,258159160614
