AEG Waschmaschine  Lavamat 5.0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine läuft nicht an
Serverzeit: 08 5 2026  01:36:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 5.0 --- Maschine läuft nicht an
Suche nach Waschmaschine AEG Lavamat
Fehler gefunden
BID = 1010026
doia
Defekt : Maschine läuft nicht an
Gerätetyp : Lavamat 5.0
unsere Waschmaschine läuft nicht mehr an.
Wenn man die Türe schließt und ein Programm auswählt und dann auf start drückt hört man das Türschloss und dann tut sich nichts mehr. Kein Wassereinlauf kein drehen der Trommel aber die Restzeit verringert sich ganz normal. Nach einer Zeit (paar Minuten) wird das Programm abgebrochen.
Habe versucht den Fehler auszulesen da nichts angezeigt wird. Mit 1 Stufe rechts drehen dann Kurzwäsche und Start drücken. Es kam E32
Wer weis was hier zu machen ist?
Schöne grüße
doia
BID = 1010027
Als erstes solltest du die fehlenden Daten aus den Pflichtfeldern nachliefern. Die haben wir nicht umsonst so genannt. Ohne diese Infos kann dir niemand helfen.
BID = 1010029
doia
Wo kann ich denn diese Nummern finden ich sehe nichts.
BID = 1010031
doia
Die Türe bekomme ich gerade nicht auf da das Waschprogramm unterbrochen wurde und noch wasser in der maschine ist.
BID = 1010036
Entscheide dich mal...
Dann entferne das nicht eingelaufene Wasser über den Notablauf.
Im Türbereich oder der Klappe vor dem Flusensieb.
BID = 1010041
doia
Ich hatte zwischenzeitlich beim Flusensieb etwas Wasser abgelassen wodurch die Maschine wieder ging. Habe dann das 20 min Programm gestartet, dieses ist aber nicht bis zum ende durchgelaufen, deshalb ist jetzt wasser in der Maschine.
Werde jetzt dann erst mal das Wasser über den Notschlauch ablassen. Dann hoffe ich das die Türe wieder aufgeht.
BID = 1010058
doia
So nun habe ich das Wasser abgelassen, die Türe geöffnet.
Hier steht (leider hab ich nicht gefunden wie ich das oben hinschreiben kann)
AEG Mod. Lavamat 5.0 Type HP054331 IPX4
Prod.No. 914903853 00
Ser.No. 90601319
Danke für die Hilfe!
BID = 1010062
doia
Problem behoben, ich hatte das Flusensieb noch einmal herausgetan und da war ganz hinten noch ein Flusenbauschen der sich gespreitzt hat.
Trotzdem danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 191753707   Heute : 2201    Gestern : 24922    Online : 251        8.5.2026    1:36
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
