AEG Waschmaschine  Lavamat 585/ Toploader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe defekt
Serverzeit: 12 2 2026  19:26:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 585/ Toploader --- Laugenpumpe defekt
Suche nach Waschmaschine AEG Lavamat Toploader Laugenpumpe defekt
BID = 962262
nabruxas
Monitorspezialist
Defekt : Laugenpumpe defekt
Gerätetyp : Lavamat 585/ Toploader
Typenschild Zeile 1 : C1353 Mod. LAVAMAT 585
Typenschild Zeile 2 : Typ 605 420 085
Bei meiner Waschmaschine ist die Laugenpumpe defekt.
Wenn diese läuft, qualmt es aus der Spule heraus und etwas später löst auch der FI aus. Es ist hier auch eine kleine undichtigkeit festzustellen, denn wenn die Pumpe läuft, tropft es gelegentlich. (ca. 2-3 Tropfen/ Minute)
Auch wenn die Maschine alt ist, möchte ich diese unbedingt wieder einsetzen können, da die Qualität ausgezeichnet ist!
Kann mir jemand eine Bezugsquelle und Artikelnummern für Pumpe und Dichtung nennen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 30 Mai 2015 18:30 ]
BID = 962263
nabruxas
Monitorspezialist
Hier das Foto vom Typenschild.
BID = 962264
derhammer
Gerät von 1976
645423560
645422904
Zeichnung ist da nicht genau.
Weitere Beschreibung aufgrund des Alters nicht vorhanden.
Musst halt googeln
BID = 962265
derhammer
Bei AEG nicht mehr lieferbar
BID = 962279
Schiffhexler
Moin nabruxas
Die Pumpe ist E. Nr. 645422910 - keine Aufzeichnung gefunden
Es könnte auch die passen Sole 20671480, aber dann vergleichen, bzw. frage dann bei den Händler nach.
Lade mal ein Bild von der Pumpe hier hoch, die müsste für das Pumpengehäuse noch ein Metallverschluss haben.
Deine WA ist fast so alt wie meine, die sind robuster als die Neuen.
Du bekommst noch eine PM.
Gruß vom Schiffhexler
@ Kollege Hammer,
ich habe eine Offline 2007 hier, da ist die Pumpe mit E. Nr. 645422910 angegeben.
BID = 962280
derhammer
Ich hab Offline 2014
BID = 962281
Schiffhexler
Da komme ich leider nicht mehr dran, ich bin Rentner
BID = 962283
nabruxas
Monitorspezialist
Vorab recht herzlichen Dank!
Ich baue die Pumpe morgen aus.
Wenn alle Stricke reißen, werde ich die Spule eben neu wickeln.
BID = 962289
derhammer
Die alten Procorner offline hätte ich auch gerne
BID = 962290
derhammer
Stimmt, 645422910 ist korrekt, aber auch nicht mehr lieferbar bei AEG
BID = 962291
Schiffhexler
@ Kollege Hammer,
Die Sole 20671480 Pumpe, habe ich gefunden und dem User per PM mitgeteilt.
Die muss er nur vergleichen.
Du hast auch eine PM
BID = 962294
prinz.
Kann ja auch mal schauen, normalerweise
Sollte das kein Problem sein noch eine auf zu treiben.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 962298
prinz.
Meine Offline Version ist noch etwas älter
aber jetzt kommt ein großes
ABER
leider hab Ich nicht das Paßwort mit bekommen
muß immer alle PDF mühsam per Hand durchsuchen
Einer Ahnung wie man bei ne Exchance Datenbank das Paßwort findet?
Muß ja irgendwo gespeichert sein
@Schiffhexler hatte deim Programm nen Paßwort?
1.Freischalten
BID = 967251
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe jetzt endlich die Pumpe (Ebaykauf) eingebaut!
Funktioniert prima, doch tropft es jetzt während des Abpumpvorgangs etwas.
Hat jemand einen Tip wie ich die undichte Stelle am besten lokalisiere?
Wenn Die Pumpe eingebaut ist, ist die Sicht drauf etwas versperrt....
Danke!
BID = 967257
derhammer
Eventuell ein kleiner Inspektionsspiegel, das etwas biegsam ist???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189103577   Heute : 18072    Gestern : 21399    Online : 387        12.2.2026    19:26
