AEG Waschmaschine  Lavamat 54840 D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine hängt bei 1 Minuten
Serverzeit: 11 6 2025  07:41:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 54840 D --- Maschine hängt bei 1 Minuten
Suche nach Waschmaschine AEG Lavamat 54840
BID = 894225
hinterdir
Defekt : Maschine hängt bei 1 Minuten
Gerätetyp : Lavamat 54840 D
wir haben eine AEG Lavamat 54840 D Waschmaschine, die immer bei Minute 1 hängen bleibt. Erst durch 3-5 malige Nachschleudern (also Programm Schleudern neu anwählen), geht es auf 0 runter und die Tür lässt sich öffnen.
Woran könnte es liegen?
Danke für eure Hilfe!
BID = 894227
derhammer
PNC Nummer?
BID = 894237
hinterdir
Schreibe ich sofort, wenn das blöde Ding endlich aufgeht; steht nämlich drin;)
BID = 894242
Schiffhexler
Moin hinterdir
Willkommen im Forum
Nicht im Dreieck springem → In der Ruhe liegt die Kraft und in der Ausdauer die Geschicklichkeit.
Versuch folgendes: Starte ein Programm, warten bis das Programm anfängt, dann drücke
die Start- und die danebenliegende Programmtaste, die Tasten gemeinsam - festhalten,
dann müsse ein Fehlercode angezeigt werden. Es können auch evtl., zwei LEDs blinken, dann teile mit,
welche LEDs und wie oft. Es kann auch die Start/Pause LED Grün und Rot blinken → also dann Grün = x mal, Rot = X mal.
Wenn du die Tasten loslässt, dann läuft das Programm weiter. Also abpumpen und Aus.
PS: ACHTUNG für Mitleser: Das ist je nach Gerätetyp verschieden!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 894248
hinterdir
Hi Schiffhexler,
danke für die Antwort, aber leider habe ich daneben keine Programmtaste, die ich drücken kann (nur drehen)
Die Tür ist endlich nach 2* Zusatzschleudern offen.
Die PNC NUmmer lautet: 914903573[01] (01 müsste der ML Code sein).
Anbei habe ich noch zwei Bilder eingefügt mit der Front und den unteren Teil. Besteht da die Möglichkeit die Tür trotz der 1 mechanisch zu öffnen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 894249
Schiffhexler
Dann mach das doch, links daneben ist eine Taste aber keine Leuchtdiode oder sonst was.
Die WA hat keine Notöffnung.
BID = 894250
hinterdir
HI Schiffhexler,
bin ein wenig schwer von Begriff;) Was soll ich genau machen?
BID = 894251
Schiffhexler
die Start- und die danebenliegende Programmtaste Zeitsparen, die Tasten gemeinsam - festhalten,
BID = 894252
hinterdir
HI,
danke;). Zeigt E42 an, es blinkt 4mal orange und 2mal rot, dann wird das Prog wieder angezeigt.
BID = 894263
derhammer
E42 :Probleme beim Schließen der Tür Verdrahtung defekt; Türsicherung defekt;
Stromverlust vom Heizelement zum Boden; Hauptelektronik defekt
BID = 894275
hinterdir
danke. Wie gehe ich nun am besten vor, um Fehler auszuschließen?
BID = 894281
derhammer
messen
BID = 894288
hinterdir
HI,
da ich neu in der Materie bin, aber gerne dazulerne; was, womit, wo und wie?
danke
BID = 894289
derhammer
Ein Multimeter besorgen
Die Heizung am besten mit einem Isolationstester prüfen
BID = 894297
hinterdir
Multimeter ist bestellt. Wo kann ich eine Anleitung finden, wie ich es an der Maschine und vor allem wo testen kann? Wie merke ich, wenn etwas falsch ist.
Ich weiß, doofer Laie, aber lernbereit-
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184370591   Heute : 901    Gestern : 6968    Online : 296        11.6.2025    7:41
