AEG Waschmaschine  Lavamat 54560
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe geht nicht
Serverzeit: 30 11 2025  09:07:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 54560 --- Laugenpumpe geht nicht
Suche nach Waschmaschine AEG Lavamat Laugenpumpe geht nicht
BID = 772199
dasSofa
Defekt : Laugenpumpe geht nicht
Gerätetyp : Lavamat 54560
Typenschild Zeile 1 : PNC: 91400266000
die genannte Maschine hatte eine defekte Laugenpumpe und wurde zusammen mit dem Bottichschlauch der durch die Hitze ein Loch hatte gewechselt.
Der Motot war stark verschmort jedoch wurde keine Sicherung ausgelöst.
Nach dem Einbau der Pumpe sowie Bottichschlauch, piepst die Maschiene 2 * und Start/Ende leuchtet dazu wenn man ein Programm wählt und auf Start drückt.
Laut Fehlerbeschreibung bedeutet dies
Laugenpumpe, Flußensieb oder Ablaufschlauch sind verstopft/geknickt oder die Pumpenhöhe ist über 1m
Diese Fehler sind nicht vorhanden !
Soweit wie ich weiß, wird bei jedem Programm zuerst das "restliche" Wasser abgepumpt, deswegen habe ich die Spannung an der Laugenpumpe gemessen. Diese Spannung wird geschalten - bricht jedoch zusammen wenn ich den Motor anklemme.
Nach ausbau der Platine habe ich den Thyristor der den Motor regelt pauschal gegen einen neuen getauscht, leider ohne Erfolg.
Da ich nicht den passenden Thyristor zur Hand hatte, habe ich einen der anstatt wie der Orginale 16A nur 10A verbaut um zu sehen ob es daran lieg. Leider bricht die Spannung immer noch zusammen sobald der Motor angeschlossen ist.
Habt Ihr noch einen Tipp an was es noch liegen kann bzw. was ich noch testen / Messen kann ?
Lohnt es sich noch für so eine "alte" Maschine noch für 150€ eine Elektronik zu kaufen ? Pumpe und Schlauch haben schon 100€ gekostet.
Für Hilfe binn ich Euch sehr dankbar !
Gruß Bernhard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187023037   Heute : 13673    Gestern : 62555    Online : 267        30.11.2025    9:07
