Defekt : Türe LED Blinkt. Läuft nicht
Gerätetyp : Lavamat 54400
Meine Waschmaschine AEG Lavamat 54400 läuft nach einem Umzug nicht mehr an. Wenn man die Waschmaschine einschaltet und die Gradzahl einstellt leuchten Kurz die LEDs der eingestellten Drehzahl und Waschen. Nach kurzer Zeit jedoch leuchtet Start/Stop und die Tür LED blinkt. Man hört dann auch immer ein summen. Nach ca 1 min Leuchte dann die Ende LED so wie als wäre sie mit dem Waschgang fertig und die Türe läst sich wieder öffen.
Weis jemand welches Problem das sein könnte?
Danke im Voraus
Patrick
BID = 986825
derhammer
Urgestein Beiträge: 11240 Wohnort: Hamm / NRW
Eimertest machen.
Ist der Wasserhahn offen???
BID = 986888
Rammbock
Eimertest? Könntest du das genauer erklären.
Der Wasserhan ist aufgedreht. Es kommt auch genügend Wasser durch denn Schlauch.
Patrick
BID = 987097
derhammer
Wo kommt das Summen denn her???
BID = 987117
Rammbock
Meines Erachtens kommt das summen vom Motor
BID = 987142
derhammer
Ist der Keilriemen noch ok und auch drauf???
BID = 987151
silencer300
Beiträge: 10203 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass bei blinkender Tür LED der Motor "summen" sollte.
BID = 987153
derhammer
Es fehlen ja auch die kompletten Gerätedaten....
wie soll man da helfen?????????
BID = 987167
silencer300
Also, hier hat <derhammer> absolut recht mit den fehlenden Gerätedaten.
Zumindest die PNC-Nummer wird schon benötigt um eine (Fern)diagnose stellen zu können.
