AEG Waschmaschine LAVAMAT 41080 Reparaturtipps zum Fehler: Keilriemen gerissen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 850901
Nadors Gerade angekommen
Defekt : Keilriemen gerissen
Gerätetyp : LAVAMAT 41080
S - Nummer : 913760611
FD - Nummer : 10700026
Typenschild Zeile 1 : 95P22599
Moin,
bei meiner Waschmaschine ist der Keilriemen gerissen. OK, das ist weiter nicht so schlimm. Allerdings hat sich dabei der Kabelbaum um die Welle vom Motor gewickelt und dabei drei Leitungen von der Heizung abgerissen. Könnte mir jemand sagen welche Leitung an welche Anschluss der Heizung gehört? Es sind zwei graue und eine Orange Leitung.
MfG Nadors
BID = 851001
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Die beiden grauen Adern gehören zusammen an einen Anschluß der Heizung und die orangene an den anderen.
Eine Polarität ist dabei nicht zu beachten.
Achtung: Crimpe die Flachsteckhülsen mit einer anständigen Preßzange - nicht mit der Kombizange oä. So eine Heizung hat gewöhnlich eine Leistung von rund 2kW - da fließen im Betrieb etwa 9A.
Außerdem solltest du unbedingt alle anderen Leitungen auf Beschädigungen durch die Motorwelle prüfen.
Der gesamt Kabelbaum (auch der nach oben verlaufende) sieht arg gerupft aus - es können auch Klemmstellen/Aderisolierungen im oberen Bereich der Maschine beschädigt sein!
Der linke Flachsteckanschluß der Heizung sieht aber aus, als wäre er komplett abgerissen?
Das würde den Wechsel der Heizung bedeuten.
ciao Maris |
BID = 851053
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort. Du hast natürlich recht, die linke Klemme von der Heizung ist abgerissen. Die Leitungen und Klemmstellen sehen soweit ganz gut aus, an zwei Adern musste ich die Isolierung ausbessern.
Danke nochmal
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181421953 Heute : 225 Gestern : 5075 Online : 263 7.6.2024 4:04 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,139066934586
