AEG Waschmaschine  Lavamat 1270
Reparaturtipps zum Fehler: Schwache Pumpenleistung
Serverzeit: 27 11 2024  17:49:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 1270 --- Schwache Pumpenleistung
Suche nach Lavamat 1270 Waschmaschine AEG Lavamat 1270
BID = 719552
Spraatz
Defekt : Schwache Pumpenleistung
Gerätetyp : Lavamat 1270
Bei meinem AEG Lavamat 1270 ist die Pumpe nicht mehr im Stande, das Wasser in der Maschine über eine bestimmte Höhe zu pumpen, sodass das Wasser nicht in den Ablaufschlauch und in den Ausguss fließen kann. Öffnet man die Maschine jedoch und löst den Schlauch, der im Inneren zum Auslauf führt, kann abgepumpt werden, sobald man ihn weiter nach unten hält.
Woran kann das liegen? Äußert sich so eine defekte Pumpe oder könnte sie ein Gegenstand oder Dreck allgemein daran hintern, richtig zu arbeiten?
Gruß und vielen Dank.
Sebastian
BID = 719628
Ewald4040
PNC-Nummer?
BID = 719754
Spraatz
PNC 914 001 415 00
BID = 719916
Ewald4040
So kann eine defekte Pumpe arbeiten, entweder durch verminderte Drehzahl oder loses Flügelrad. Ich rate zum Pumpentausch.
BID = 720175
KW-Lupe
Vor dem Pumpentausch solltest Du die Pumpe vielleicht nochmal untersuchen. Vielleicht dreht der Motor nur zu langsam (schwergängig), dann könnte ein Tropfen Öl (oder WD40) Wunder bewirken.
Möglicherweise haben sich aber auch Flusen hinter dem Pumpenflügel verfangen, dann könnte die Reinigung das Problem lösen.
Sollte sich zuviel Kalk abgelagert haben, dann kannst du die betroffenen Teile über Nacht (besser 24 Stunden) in Essig oder Zitronensäure legen.
Aber ich fürchte, dass Ewald Recht hat und der Flügel lose ist. Das hatte ich auch schon mal. In dem Fall hatte ich aus zwei ähnlichen Pumpen eine funktionierende gemacht.
BID = 720350
Ewald4040
Bei einer Magnetpumpe ist nichts zu ölen. Der Dauermagnet läuft in Kunststofflagerbuchsen.
BID = 720386
KW-Lupe
Da hast du irgendwie Recht
Bin eben halt KEIN Profi so wie Du , sondern nur ein ambitionierter Hobbybastler.
Ich versuche halt mein fehlendes Fachwissen mit meinem analytischer Sachverstand auszugleichen. Das kann dann auch mal ein wenig daneben gehen ... hahahaha
Hoffe aber trotzdem ein wenig gute Arbeit hier im Forum geleistet zu haben, denn ich selbst habe hier schon viele gute Tipps und Hilfe bekommen. Daher möchte ich einfach nur auch ein wenig wieder ins Forum zurückgeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KW-Lupe am 15 Okt 2010 12:13 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182413671   Heute : 5656    Gestern : 7797    Online : 333        27.11.2024    17:49
