AEG Waschmaschine Lavamat 1248W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt dauernd, Triac defekt! Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 685746
Duffy67 Neu hier
Defekt : Pumpt dauernd, Triac defekt!
Gerätetyp : Lavamat 1248W
S - Nummer : 47B HCCA01A
FD - Nummer : PNC 91400225900
Nach Austausch der Laugenpumpe pumpt diese dauernd ab.
Am Triac? ist ein Teil abgeplatzt, leider kann ich den Typ nicht bestimmen.
Auf der Platine sind noch weitere, vermutlich Triacs verbaut.
Typ: Z9S Y211 und Z9S Y222
Hat jemand Erfahrung welcher Triac für die Pumpe verbaut wurde?
Leider find ich die oben genannten auch nicht im Handel?
Vielen Dank füe Eure Hilfe
Duffy |
BID = 685967
Hakufu Gesprächig
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Beiträge: 129 Wohnort: jo31kh
BID = 686335
Duffy67 Neu hier
Hallo HAKUFU,
vielen Dank für deine Antwort. Einen Z0109MN habe ich über die Suchfunktion bzw. bei Farnell gefunden.
Kannst du mir sagen was die zusätzliche Bezeichnung Y211 bzw. Y222 auf dem Triac aussagt.
Danke
duffy
BID = 686353
Hakufu Gesprächig
Das dürfte eine Kennzeichnung hinsichtlich Produktionsdatum, Produktionsort oder sonstwas sein. Das aber können die Halbleiterexperten und Insider sicher beantworten. Wie auch immer, ich glaube kaum, dass dieser Zusatz in der Praxis für den Austausch des Bauteils eine Rolle spielt.
| | Einen Z0109MN habe ich über die Suchfunktion bzw. bei Farnell gefunden. |
Der Z0109MN entspricht zwar nicht exakt dem Z0109SN, der verbaut ist, aber letztlich wirst du wohl nehmen müssen, was du bekommen kannst. Ob die 100V weniger Sperrspannung (M=600V S=700V) in der Praxis bei der Abschaltung der induktiven Last (Pumpe) negative Auswirkungen hat, wird sich zeigen.
BID = 686389
Duffy67 Neu hier
Hallo Hakufu,
ich könnte das doch mit einem Scheibenvaristor parallel zur Pumpe in den Griff kriegen, oder?
duffy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191027733 Heute : 22519 Gestern : 39808 Online : 332 8.4.2026 18:31 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,177702903748
