AEG Waschmaschine Lavamat 1201 Electronic / LW1201 Reparaturtipps zum Fehler: Ende-LED blinkt 5x; kein Mux Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 994002
WerFl Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Leipzig
Defekt : Ende-LED blinkt 5x; kein Mux
Gerätetyp : Lavamat 1201 Electronic / LW1201
S - Nummer : 34964162
Typenschild Zeile 1 : PCN 91400260540
Typenschild Zeile 2 : Typ 47 B MV CB 01A
Hallo allerseits,
bin neu hier, weil ich ein Problem mit meiner Waschmaschine habe.
Zuletzt Samstag eine volle Trommel Bettwäsche gewaschen, dabei hat es (schwer!) ziemlich gerumpelt, aber es sind keine Fehler aufgetreten.
Heute morgen wollte ich ein paar T-Shirts bei 30° waschen, alles eingestellt (habe die Maschine seit 13 Jahren), Start, zieht Wasser, und als es ans Drehen gehen sollte machte es laut rumms. Seitdem blinkt die Ende-LED (ein Display hat es nicht) 5x, und mehr passiert nicht.
Das Handbuch kennt nur 1x Blinken (Problem mit dem Zulauf), 4x Blinken (Tür nicht richtig geschlossen) und 8x Blinken (Programmwähler nicht eingerastet).
* Klappenver- und -entriegelung funktionieren wie immer.
* Ausschalten, warten, neu wählen -> Blinken, kein Mux.
* Flusensieb gereinigt, fast nichts drin.
* wieder eingeschaltet (mit 1 Lappen drin), 30° -> Blinken, kein Mux.
Bei einem anderen Modell steht 5x Blinken wohl für ein Unwuchtproblem, aber wo kommt das jetzt her? Ist die Maschine nachtragend? Jetzt habe ich den Strom abgeschaltet (Sicherung), morgen geht es weiter. Zur Not halt eine andere Maschine kaufen
Über Hilfe werde ich mich sehr freuen
saacht Werner |
BID = 994007
derhammer Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
5x Blinken Fehler Bereich Motor, Antrieb, Elektronik
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 994029
derhammer schrieb am 2016-06-24 21:29 :
Danke für die Info. Das liest sich teuer ![](/phpBB/images/smiles/smilie_freak.gif) . Wird also wohl eher eine neue Maschine, schließlich ist sie ja mit 13 Jahren nicht mehr die jüngste.
BID = 994033
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5215 Wohnort: OB / NRW
Moin WerFl
Willkommen im Forum
- Wird also wohl eher eine neue Maschine, schließlich ist sie ja mit 13 Jahren
Halte die WA bloß fest, die hat wahrscheinlich noch ein Nirobehälter, die neuen Geräte kannst du,
nach meiner Ansicht Incl. Erfahrung, Vergessen.Meine AEG ist von 1972,
dass sollen die jetzigen Geräte nachmachen. Jetzt liegt die MTBF bei 36 Monate.
Deine PCN 91400260540, hat ein Fehler, überprüfe das mal. Da müssen nach den Betriebsstunden
die Bürstenkohlen überprüft werden. Durch abgenutzte Kohlen, bekommst der Motor beim Schleudern,
nicht langsam zum Anschleudern den Strom, sondern plötzlich. Dadurch knallt, bzw. Rumst der Bottich,
durch die verursachte Unwucht los. Poste mal die genaue PCN, oder lade vom Typenschild ein Bild hoch.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 994039
Danke, Schiffhexler. Die PCN hatte ich schon geschrieben, allerdings mit Tippfehler, richtig ist 91400260500.
Deine Erklärung, dass nach der langen Laufzeit die Kohlen hin sind, hört sich für meine Laien-Ohren plausibel an.
Der Bottich kommt gar nicht mehr zum Rummsen, es geht gleich mit Blinken los. Die Maschine war 15 Stunden stromlos, und wenn ich jetzt ein Programm (oder auch nur Abpumpen) einstelle, geht sie gleich zum Blinken über. Also doch nachtragend
Kann ich - als handwerklicher Laie - die Kohlen selbst wechseln, wenn ich sie hier finde? Oder bestelle ich besser einen Monteur?
BID = 994041
Die WA hat leider keinen Nirobottich, die ist zwei Jahre später vom Band gelaufen, aber das Gehäuse ich gleich,
aber Hauptsache du braust keine Neue.
Wenn du ein Schrauber bist, bekommst du das auch geregelt, du kannst auch bei Fragen, Bilder hier, bis 300 KB, hochladen.
Evtl. hast du in deinem Bekanntenkreis einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker, den du um
Hilfe bitten kannst. Eine Fa. zu beauftragen, würde ich dir nicht empfehlen, das reißt in die Papiere.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren,
Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen
min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch
blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein,
aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren,
sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Die Kohlen sind nicht gelistet, dazu brauch ich die Motorbezeichnung, oder ein klares Bild vom Motortypenschild.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen, da kommt eine schöne Wolke raus.
Der Kohlenstaub, kann einen Masseschluss auch verursachen. Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 25 Jun 2016 15:39 ]
BID = 994060
Danke, Schiffhexler!
Dann werde ich es mal versuchen. Ein Ersatzteil bei AEG (Teilenummer: 4006020327) kostet 45,99 €, auf ebay ( http://www.ebay.de/itm/281228787225 ) ist es deutlich billiger. Aussehen tun sie genauso, und auf der ebay-Seite passt die Modellangabe zu meiner Maschine. Mal sehen, soll Mittwoch da sein
Ein Montagevideo für "eine AEG-Waschmaschine" habe ich unter https://www.youtube.com/watch?v=y33GVja5AiQ gefunden. Mal abgesehen von dem Gefummel mit den beiden versteckten Schrauben traue ich mir das zu. Schließlich operiere ich ja notfalls auch meine Server am offenen Herzen
Den Staub versuche ich mit einer Luftpumpe wegzupusten. Dreck sammelt sich ja auch in Computern, und da hilft die Doppelhubpumpe schon ganz gut. Hat natürlich nicht so einen Druck wie ein Anschluss an der Tankstelle...
Jedenfalls hast Du mich davor bewahrt, heute eine Miele zu bestellen ![](/phpBB/images/smiles/smilie_biggrin.gif) Auch dafür vielen Dank!
BID = 994319
Fertig.
Kohlen getauscht. Hm. Die alten haben noch eine reichliche Daumenbreite Länge, obwohl sie nur ca. 5 mm rausgucken, wenn sie am Motor liegen. Egal, Motor wieder rein, Maschine zusammengebastelt, Stecker rein, Wasser und Abwasser angeschlossen, Sicherung rein, Wahschalter auf Programm 30° - und: 5x Blinken.
Die ganze Aktion hat also genau nichts gebracht
Dann werde ich also doch eine andere Maschine kaufen müssen. Naja, so ist die Nische in der Küche wenigstens mal gewischt worden
Trotzdem danke für den Rat, Schiffhexler, jetzt weiß ich zumindest besser über meine "handwerklichen" Fähigkeiten Bescheid
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181736362 Heute : 2196 Gestern : 9205 Online : 928 27.7.2024 9:02 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,53356719017
