AEG Waschmaschine L74750 Update Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türkontrollampe geht aus Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine AEG L74750 Update --- Türkontrollampe geht aus Suche nach Waschmaschine AEG Update |
Fehler gefunden
BID = 1002922
waltergr Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Dettenhausen
Defekt : Türkontrollampe geht aus
Gerätetyp : L74750 Update
S - Nummer : 33961945
FD - Nummer : PNC 91400247800
Typenschild Zeile 1 : L74750
Typenschild Zeile 2 : 47ACCAB01A
Typenschild Zeile 3 : 91400247800 sn 33961945
Waschmaschine hat folgendes Symptom:
Schonschleudern z.B. einschalten, die LED's leuchten normal, Start drücken, Grüne Tür LED geht an, Pumpe läuft an, Trommel dreht sich kurz, nach ca 1 min Pumpe + grüne LED geht aus, nach ca 1 min LED grün + Pumpe läuft kurz, dann geht beides wieder aus, das wiederholt sich ein paar mal, dann bleibt die Maschine bei 1 min Restlaufzeit stehen....
Probleme vorher:
-Maschine hat stark vibriert beim Schleudern -> Stoßdämpfer waren ohne Funktion, sind ausgetauscht
-Auf Empfehlung aus einem Forum el. Türverriegelung erneuert
-Elektronik Fehler zurückgesetzt
Hat jemand eine Idee was das sein könnte.
Danke
waltergr
BID = 1002944
silencer300 Moderator
Beiträge: 10209 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Schau Dir mal die Motorkohlen an, weniger als 15mm sollten sie nicht haben, ggf. erneuern.
BID = 1002983
Danke, das stimmt, die Kohlen sind total abgenutzt, habe neue bestellt, hoffe dass die Maschine dann wieder läuft.
waltergr
BID = 1004010
Danke, jetzt funktioniert sie wieder tadellos.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191877325 Heute : 36933 Gestern : 59004 Online : 354 10.5.2026 17:11 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,493674039841
