AEG Waschmaschine L5460 DFL / HP044441 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1009096
RobyWAF Gerade angekommen
Defekt : Trommel dreht nicht
Gerätetyp : L5460 DFL / HP044441
S - Nummer : 312 00668
FD - Nummer : 914903210 |00
habe gerade eine Maschine hier wo der Antriebsmotor der Trommel nicht läuft....
Laut Vorbesitzer hat dessen Sohn bei laufender Maschine mit den Knöpfen gespielt.... danach ging nix mehr.
Beim Start vom Schleudern läuft Laugenpumpe..... und die Zeit läuft runter, ansonsten keine Anzeige oder ähnliches.
Habe dann folgendes überprüft: Motorkohlen lang genug und ok,4x Relais vom Antrieb ausgelötet und getestet und ok, Thyristor ausgetauscht .... alles ohne Erfolg. Die Türverriegelung überprüft....ok.
Am Motorstecker keine Spannung messbar.
Kann es sein das die Konfiguration verändert wurde ?
Gruß RobyWAF |
BID = 1009112
Schiffhexler Inventar
Moin RobyWAF
Willkommen im Forum
Die Konfig, kann nur über Schlepptop geädert werden.
Überprüfe, ob sie Wasser zieht. Sollte das negativ verlaufen, dann nehme dir das Türschloss vor.
Evtl. die Motorleitung, unter Bewegung, von der Elektronik (EL) durchmessen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1009196
Hallo Schiffshexler,
danke für die schnelle Antwort.
Habe es gerade probiert.... sie zieht Wasser, mehr aber auch nicht.
Auch die Heizung wird nicht angesteuert. Habe dann den Türkontakt im Betrieb gemessen..... 0,7 Ohm, also geschlossen und ok.
Am Ausgang von Thyristor konnte ich 110 Volt messen, mit angesteckten Motor und auch ohne. Die Leitung selbst konnte ich noch nicht messen, kenne das Anschlußbild vom Motor nicht.
Habe den Eindruck das keines der Printrelais angesteuert wird.
Die Leistungsaufnahme der Maschine schwankt, mal 3 Watt, dann wieder so um 5 Watt....
Gruß RobyWAF
BID = 1009198
F-red Gesprächig
Firmware mit Schlepptop neu aufspielen!
Durch rumspielen an den Nippeln, wird sie dement!
BID = 1009203
Moin RobyWAF
Die Konfic kann nicht verstellt worden sein, weil das über Tasten nicht möglich ist.
Die Heizung wird meistens bei den WAs verzögert zugeschaltet.
Wenn sie Wasser zieht, kann das Schloss auch nicht defekt sein.
Lade ein Bild von der Bedienerblende hier hoch, bis 300 KB.
Zum Motorleitung messen, bekommst du eine PM, ohne Spannung messen, nur ohmsch
BID = 1009246
Hallo Schiffhexler,
habe die Verbindung Elektronik zum Motor gemessen, kein Durchgang zum Anker+Thermokontakt.... Dann direkt am Motor.... alles ok, ca. 3,8 Ohm?!?
Dann hab ich den Kabelbaum gemessen, die einzelnen Adern.... alles ok....
dann nochmals gesteckt gemessen.....auch ok. ????
Hab alles zusammen gebaut.....und auf schleudern gestartet. Was soll ich sagen, nach einigen "harten" Rucklern..... der Motor dreht wieder normal durch. Es scheint am Stecker einen schlechten Kontakt zu geben, das war das einzigste was ich zwischen den Test's bewegt habe.
Zumindest funktioniert die Elektronik, den "Wackelkontakt" werde ich noch suchen müssen, wahrscheinlich der Motorstecker...
Werde morgen alles bei Licht untersuchen und das Ergebniss hier posten !
Gruß RobyWAF
BID = 1009250
An der EL, nehme die Stecker mit den Schneidklemmen auch ins Visier
BID = 1009316
Hallo Schiffhexler,
habe alle Steckverbindungen kontrolliert, die Federn am Motorstecker waren recht locker. Hab sie nachgebogen..... ansonsten konnte ich nichts finden.
Auch der Probelauf mit Wasser und heizen war ok.
Noch mal vielen Dank für die Unterstützung.
Gruß RobyWAF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187037563 Heute : 28231 Gestern : 62555 Online : 406 30.11.2025 18:03 69 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,87 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,383376121521
