AEG Waschmaschine HP044441 Reparaturtipps zum Fehler: Waschmaschine wandert Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1080488
Webeule Neu hier
![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 47 Wohnort: warendorf
Defekt : Waschmaschine wandert
Gerätetyp : HP044441
S - Nummer : 02501044
FD - Nummer : ---
Typenschild Zeile 1 : Mod. L64640L
Typenschild Zeile 2 : PNC91490357002
Typenschild Zeile 3 : ---
und erstmal frohe Ostern!
Ich brächte mal ein paar Ratschläge von Euch. Die Waschmaschine meiner Mutter wandert. Ich tippe mal auf die Stoßdämpfer (Ferndiagnose) und möchte die deshalb tauschen.
Ich habe schon herausgefunden, dass die Ersatzteilnummer 1322553015 lautet.
Hier nun meine Fragen, die ich leider bislang noch nicht klären konnte:
1) Wieviele Dämpfer sind verbaut (2?)?
2) Wie komme ich am Besten an die Dämpfer? Ich habe gesehen, dass man bei AEG die Seitenwände relativ einfach abnehmen kann. Trifft das auch für diese Maschine zu?
3)Sind die Bolzen wiederverwendbar, oder muss man die aufbohren? Es gibt angeblich welche, die fest verbördelt sind! (Macht so etwas Sinn?)?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Viele Grüße
Oliver |
BID = 1080635
silencer300 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 9683 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Im Gerät sind zwei Dämpfer mit der Nr. 1322553015 verbaut.
Am Besten kommst Du an die Teile, wenn Du die Frontwand demontierst, ist aber mit einem Mehraufwand verbunden. Es geht auch über den Deckel an der Rückwand, ist aber etwas frickeliger. Die Seitenwände lassen sich bei diesem Gerät nicht abnehmen, das geht i.d.R. nur bei Trocknern, oder ganz alten Geräten (Zanussi Produktion), wo die hintere Gehäusehälfte relativ leicht zu entfernen war.
Die Bolzen können wieder verwendet werden, wenn sie beim Ausbau nicht kaputt gehen. (Stecke eine große (1/2") 12mm Nuss auf das Ende, um die Rastnase damit zu lösen, dann lässt sich der Bolzen problemlos herausziehen.)
BID = 1080897
meikigreen Gerade angekommen
Hallo Webeule
Hoffentlich geht es dir gut.
Konntest du das Problem schon lösen?
Ich habe ein Video gefunden, wie man die Stoßdämpfer tauscht. Das ist aus einem Reparaturratgeber für Waschmaschinen. Dort werden auch noch andere Gründe aufgeführt. Unter Punkt 3 findest du das Video.
Hoffentlich hilft dir das Video weiter:
Der Elektronikbot meint, dass der Link Spam ist. Bitte an einen Moderator oder den admin wenden.
Hoffentlich hilft dir das weiter.
Schöne Grüße
BID = 1081576
Computerfuchs89 Gerade angekommen
Hi
Nur als kleinen Tipp nebenbei für alle die das lesen:
Uns wurde letztens von einem Experten gesagt, dass Unterlagen und Matten unter der Waschmaschine unbedingt vermieden werden sollten!
Wir wussten das zum Beispiel sehr lange nicht. Das trägt nur dazu bei, dass die Maschine die Möglichkeit hat zu wandern und bietet der Waschmachine zu viel Spielraum, sodass auf lange Sicht im Inneren Schäden entstehen können.
Ist natürlich auch von der Dicke der Matte abhängig, aber der Herr hat uns generell davon abgeraten.
BID = 1081578
Computerfuchs89 hat am 1 Mai 2021 11:44 geschrieben :
Hi
Das sehe ich auch so, jedoch sind die Leute heutzutage des Lesens nicht mehr kundig, oder zu faul dazu.
Bereits in der Montage- und Aufstellanleitung für eine Waschmaschine wird auf festen Untergrund hingewiesen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181516821 Heute : 1500 Gestern : 6460 Online : 492 21.6.2024 7:49 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,439606189728
