AEG Waschmaschine  HP044441
Reparaturtipps zum Fehler: Dauerlauf Laugenpumpe
Serverzeit: 27 11 2024  17:31:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG HP044441 --- Dauerlauf Laugenpumpe
Suche nach HP044441 Waschmaschine AEG HP044441
BID = 1003127
WaschmaschinenKurt
Da bin ich wieder.
Die Leitungen des Druckwächter sind okay.
Triac habe ich ausgelötet und durch einen neuen ersetzt.
Erfolg?
Das werde ich wohl mit der Maschine machen.
Fehler ist immer noch ein und der selbe.
Fehlermeldung auch.
Kalle
BID = 1003175
Schiffhexler
Moin Kalle
Der Kasten lässt mir keine Ruhe. Die Fehlergruppe 3x, bezieht sich meisten in Richtung HZ.
PN ist unterwegs.
Das darf doch bald nicht Wahr sein
Der Schluss beim Motor, wird meistens durch Abrieb der Kohle verursacht.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1003791
Schiffhexler
Moin Kalle
Da bin ich noch mal durchgegangen, wie es aussieht, geht es in Richtung Elektronik.
Per PM haben wir ja es auch versucht. Bei solchen ausgefallenen Fehlern, habe ich das Gerät in die
Werkstatt holen lassen, da waren auch mehr Möglichkeiten vorhanden und die Zeit drückte nicht im Nacken.
BID = 1003811
WaschmaschinenKurt
Moin Schiffhexler,
danke noch mal für die Unterstützung.
Jetzt ist es aber soweit , eine neue Maschine muss her.
Die alte werde ich versuchen an einen Bastler zu verticken.
Viele Grüße
Kalle
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182413557   Heute : 5542    Gestern : 7797    Online : 425        27.11.2024    17:31
