AEG Waschmaschine  HP044441
Reparaturtipps zum Fehler: Dauerlauf Laugenpumpe
Serverzeit: 27 11 2024  15:20:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG HP044441 --- Dauerlauf Laugenpumpe
Suche nach HP044441 Waschmaschine AEG HP044441
BID = 1002287
WaschmaschinenKurt
Defekt : Dauerlauf Laugenpumpe
Gerätetyp : HP044441
S - Nummer : 92000437
Typenschild Zeile 1 : Mod. L6461 Type HP044441
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 914903548/02
Typenschild Zeile 3 : Ser.No. 920 00437
Moin, da ich nach intensiver Nutzung der Suchfunktion noch immer keinen Plan habe wie ich die Maschine wieder zum Laufen bekomme habe ich mich hier angemeldet und hoffe auf Unterstützung.
Nun zum Fehler: Die Maschine beendete das Waschprogramm nicht korrekt. Blieb mit nasser Wäsche stehen. Seit dem läuft nach dem starten eines Programms nur die Laugenpumpe. Es wird kein Wasser gezogen und die Trommel dreht sich auch nicht.
Was ich bisher gemacht habe: Maschine geöffnet, Keilriemen okay, Motorkohlen kontrolliert, sind noch ca. vier cm lang und sehen auch an der Schleiffläche sehr sauber aus. Gleichmäßige Abnutzung und keine Verkokungen.
Wasserzulauf: Sieb ist absolut sauber.
Flusen Sieb: minimale Verschmutzung.
Platine: ausgebaut, kaum Ablagerungen an den Bauteilen. Lötstellen kontrolliert, optisch alles okay.
Analoger Druckschalter: Schlauch durchgeblasen, ist frei. Druckschalter erneuert.
Keine Veränderung!
Die WM pumt und pumt und pumt...
Was nun?
Ich hatte neulichs schon ein Problem mit eine Miele WM, das ich nach Nutzung der SuFu lösen konnte.
Vielleicht klappt es jetzt bei dieser Maschine ja auch.
Danke schon mal.
Kalle
BID = 1002293
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schau mal nach, ob Deine Maschine mit dem Aqua Control System ausgestattet ist, dann hast Du in der Bodenwanne einen Schwimmerschalter, der u.U. ausgelöst haben könnte.
BID = 1002331
WaschmaschinenKurt
Ja, hallo.
Ich vergaß zu erwähnen, dass die Maschine kein Aqua Control Sytem hat.
Trotzdem Danke für den Tip.
BID = 1002337
silencer300
Dann wird der Fehler wohl auf der EWM liegen, vermutlich ein TRIAC mit Kurzschluss, frag mich aber nicht, welches.
BID = 1002404
Schiffhexler
Moin Kalle
Schalte die WA normal ein, anschließend drückst du die Start- und die danebenliegende Funktionstaste.
Die halte fest, nach ca. 3 Sek. müsste eine Fehlermeldung kommen.
Bei den meisten WAs, ist die Pumpe mit den Ventilen in Reihe geschaltet.
Messe die Ventile ohmsch durch, die liegen bei ca. 4 kΩ
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1002408
WaschmaschinenKurt
Moin Schiffhexler,
[/ascii-schaltbild]danke für die Hilfe!
Es wird die Fehlermeldung E 31 angezeigt.
Die Magnetventile haben Werte von 3,69 - 3,77 kOhm, somit iO.
Kalle
BID = 1002414
Schiffhexler
E 31, analogischer Druckwächter defekt (ist ja Neu).
Wenn die Meldung kommt, bezieht sich das meistens auf einen Masseschluss der Heizung.
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss
im zweistelligen MΩ Bereich vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet.
Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Gerätetester (Metratester) dran,
ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus. Solltest du ein empfindliches haben > 50MΩ,
kannst es damit versuchen.
Beim Überprüfen der Heizung oder Motor mit einem Isolationsmessgerät, die Anschlüsse an
den zu messenden Teile abziehen, Elektroniken vertragen die Messspannung schlecht (500 - 1.000 V)
Die Elektroniken sind Mimosenhaft.
BID = 1002422
WaschmaschinenKurt
Da werde ich mir wohl mal ein entsprechendes Messgerät ausleihen müssen. Dann Heizung und Motor durchmessen...
Danke, melde mich in kürze wieder, nach den Messungen.
Schönen Sonntag noch.
BID = 1002516
WaschmaschinenKurt
Heute konnte ich mir einen Kurbelinduktor ausleihen
Als erstes habe ich die Heizung abgestöpselt und die beiden Anschlußfahnen nacheinander gegen Masse gemessen. Kein Durchgang.
Dann war der Motor wieder dran.
Kabel 1 orange ok
Kabel 2 blass grün ok
Kabel 3 leuchtend grün,geriffelt über 50 M Ohm gegen Masse. Das Kabel geht auf die eine Kohlebürste.
Kabel 4 grau über 50 M Ohm gegen Masse. Das Kabel verschwindet im Motorgehäuse
Kabel 5 braun ok
Kabel 6 gelb Tachogenerator nicht angefasst
Kabel 7 gelb Tachogenerator nicht angefasst
Sind die 50 M Ohm kritisch?
Ich lade noch Bilder davon hoch, auch das Motortypenschild
Kalle
BID = 1002526
Schiffhexler
Moin Kalle
Du hast eine PM
BID = 1002817
WaschmaschinenKurt
Nun habe ich der Maschine klar gemacht, dass der Motor kein Problem hat.
Leider ist das Fehlerbild immer noch das selbe.
Laugenpumpe pumpt.
Fehler E31 wird angezeigt.
Muss ich den Fehlerspeicher noch zurücksetzen?
Wenn ja, habe ich keine Ahnung wie.
Oder ich kaufe doch eine neue Maschine
BID = 1002819
Schiffhexler
Moin Kalle
War das ein brandneuer anal. Druckwächter, oder hattest du den aus der Bucht?
In den Dingern, darf man auch nicht Reinblasen.
Bei über 50 MΩ kann ja nichts passieren, drehe den Netzstecker um 180°, ob sich was ändert.
Wenn das Gerät nicht vor der Nase steht, ist es etwas schwieriger.
Hier hatte ich auch ein verzwickten Fehler, 2. Seite ganz unten, da kannst du auch mal reinschauen: vom User Marc_B
BID = 1002827
WaschmaschinenKurt
Moin Schiffhexler,
Das war ein brandneuer Druckschalter, direkt von AEG. War ja aber ein Versuch wert.
Das man die mit hineinblasen killt, hatte ich wärend meiner Suche im Forum schon gelesen und den Rat auch befolgt.
Wenn ich nachher @home bin, werde ich den Netzstecker mal drehen.
Den anderen Beitrag werde ich mal studieren.
Kalle
BID = 1002835
Schiffhexler
Überprüfe auch die DW - Leitung.
Wie Kollege silencer300 geschrieben hat, den Triac trachten.
Du bekommst noch eine PM
BID = 1002837
WaschmaschinenKurt
Den Stecker drehen hat nichts gebracht...
Ich werde mich übers WE um die Druckwächter Leitung kümmern und auch versuchen den Triac zu checken.
Gruß Kalle
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182412806   Heute : 4789    Gestern : 7797    Online : 198        27.11.2024    15:20
