AEG Waschmaschine  Fuzzy 660 S
Reparaturtipps zum Fehler: Unwuchtkontrolle defekt?
Serverzeit: 01 1 2025  13:59:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Fuzzy 660 S --- Unwuchtkontrolle defekt?
Suche nach Waschmaschine AEG Fuzzy 660
BID = 961469
Vogtländer67
Defekt : Unwuchtkontrolle defekt?
Gerätetyp : Fuzzy 660 S
S - Nummer : 204.0228
Typenschild Zeile 1 : baugleich Privileg Matura Fuzzy 660 S
Typenschild Zeile 2 : PNC 913760061
Typenschild Zeile 3 : Privileg Nr. 8440
Einen schönen guten Tag an die Fachleute im Forum,
unsere WM rumpelt und rappelt seit einiger Zeit sehr stark,
auch schon beim normalen Waschen (besonders bei Drehrichtungsänderung),
auch bei sehr geringer Füllung (1,5 kg).
Das geht so weit, dass der Bottich anschlägt und die WM wandert.
Ich hab die WM vorsichtshalber außer Betrieb gesetzt und überprüft.
Wasserfüllung i.O.
Lager i.O. (minimales Spiel), Trommel dreht sich leer geräuschlos/leicht
Programme laufen ohne Wäschefüllung problemlos
Motor i.O. (Kohlen überprüft)
Stoßdämpfer überprüft und vorsichtshalber getauscht,
wobei ich nicht sicher bin, die richtigen verbaut zu haben
(baugleiche von Electrolux mit 60 N)
Habe den Verdacht, dass die Unwuchtkontrolle versagt.
Wenn die Drehzahl ansteigt, müsste die Unwuchtkontrolle doch bei einer Unwucht die Drehzahl begrenzen/zurückfahren?
Messung der Unwucht parallel zum Füllstand mit einem analogen Drucksensor???
Luft-/Wasserfalle am Abgang des Bottichs i.O.
Verbindungsschläuche frei und i.O.
Auffälligkeit:
Am analogen Drucksensor
(dreipoliger Kabelstecker mit Bezeichnung 5V - 0 - Digit)
liegen ohne Programmwahl zwischen 5V bzw. 0 und Gehäuse 230V an!
Wenn ich den Gerätestecker umgedreht in die Steckdose stecke werden
dann 0V gemessen.
Noch zum Typ, in der Bedienblende steht Zanussi Electronik.
Quelle hat die WM nur unter ihrem Markennamen vertrieben.
Welcher Hersteller verbirgt sich dahinter?
Ich bin am Ende
(meines Wissens).
Und die Ehefrau macht Terror.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
BID = 961473
Das ist der 2. Thread zu deiner Maschine. Doppelpostings sind hier nicht erwünscht, bitte mache daher im ersten weiter.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182641075   Heute : 2825    Gestern : 6763    Online : 554        1.1.2025    13:59
